Erfahrung mit POWER LUBE
Beitragvon Kevman » Sonntag 18. April 2010, 17:13
Grüß Euch!
Eine Frage, hat jemand Erfahrungen mit der Firma Powe Lube?
Habe von einem Bekannten (Rennfahrer) ein paar Sponsorartikel bekommen (Gelenkfett, Motorölzusatz...), das Motoröl hat eine Keramiklösung drinnen, die schützen und den Motor verschleißfreier laufen lassen soll.
Kann das was oder eher Finger weg?
Kevin
Monte70
Veranstalter
Veranstalter
Beitragvon Monte70 » Sonntag 18. April 2010, 18:13
ich halte von den Motorölzusätzen nix. Mechanische Probleme kannst damit nicht lösen. Im Gegenteil kann dir das Zeug die feinen Ölkanäle verlegen.
Keep on cruisin
Monte70
Beitragvon Kevman » Sonntag 18. April 2010, 18:53
Monte70 hat geschrieben:ich halte von den Motorölzusätzen nix. Mechanische Probleme kannst damit nicht lösen. Im Gegenteil kann dir das Zeug die feinen Ölkanäle verlegen.
Ebenso, ist im Prinzip nur ein "Veredelungmittel", aber auch fraglich, ob es etwas bewirkt, positives meine ich...
steff
Beitragvon steff » Montag 19. April 2010, 15:45
Halte das ganze Zeug für Schwachsinn !! Gibt einfach ein anständigesd Öl rein und dann sollts passen !!
Beitragvon Kevman » Montag 19. April 2010, 21:02
steff hat geschrieben:Halte das ganze Zeug für Schwachsinn !! Gibt einfach ein anständigesd Öl rein und dann sollts passen !!
Word...
Adrian12
Beitragvon Adrian12 » Montag 19. April 2010, 21:51
du hast im tooogaaa keinen high-tech motor wo du shell v power oder so tanken musst, also brauchst auch kein high-tech zusatz zeugs :D
rein das billigste öl und gut is :D den motor bringst sowieso nicht um^^
Dodge Spirit 1992 V6 3.0
Dimostines
Beitragvon Dimostines » Montag 19. April 2010, 21:54
Adrian12 hat geschrieben:du hast im tooogaaa keinen high-tech motor wo du shell v power oder so tanken musst, also brauchst auch kein high-tech zusatz zeugs :D
ODER bei dem Motor ist eh alles wurscht. :weg:
Adrian12
Beitragvon Adrian12 » Montag 19. April 2010, 21:57
Dimostines hat geschrieben:
so kann mans auch sagn :D
aber es is echt wurst... der motor hält in den japsen knappe 300 ps aus und im chrysler 140, also ich glaub da kannst reinspuckn reicht die schmierung noch aus :D
Beitragvon Kevman » Dienstag 20. April 2010, 13:27
Fast, bei meinem noch B2 10W 40 Öl blieben die Hydrostössel bei sehr niedrigen Temperaturen stecken.....beim jetzigen 5W 40 nicht mehr...
Ist seit Februar drin, -18 Grad, kein Thema...
ABER, rects habts schon, da die Mühle alles frisst...
