geringer Oelverlust im Bereich Zuendverteiler
deckard
Beitragvon deckard » Donnerstag 22. April 2010, 14:42
Ich habe immer ein paar Tropfen Oel unter meinem Impala gefunden und hab mich auf die Suche gemacht. Zuerst dachte ich, es ist der hintere Simmering. Hab alles sauber gewischt und hab dann gesehen, dass das Oel von weiter oben kommt. Hab den ganzen Motor raufgeputzt und schliesslich festgestellt, dass es wohl aus der Gegend Oeldruckfuehler kommt. Gibt es in der Gegend eine bekannte Schwachstelle?
Beitragvon ami74 » Donnerstag 22. April 2010, 15:02
das kann schon sein, dass er da mal sifft...
öldrucksensor neu abdichten, oder im falle wenn es beim zündverteiler ist dort eine neue papierdichtung reingeben.
ein bekannter hat das problem dass die gülle von der ansaugspinne kommt, er hat sie herunterbauen müssen und neu abdichten, jetzt passt es..
deckard
Beitragvon deckard » Donnerstag 22. April 2010, 15:06
Von der Ansaugspinne? Wie das, die ist doch nicht geoelt, oder?
gaggi
Beitragvon gaggi » Donnerstag 22. April 2010, 20:58
doch, schon. wird ja von unten angetreiben der verteiler. also muss auch ne offene verbindung da sein. zwischen spinne und verteiler gehört eine dichtung rein
deckard
Beitragvon deckard » Donnerstag 22. April 2010, 21:48
Sorry, hatte einen anderen Motor im Kopf (Volvo V8). Da ist es anders. Hab's mir gerade angesehen. Verstehe was du meinst.
Ich bin mir sicher, die Undichtigkeit ist zwischen Ansaugkrümmer und Block. Da ist es zugesaut.
Danke für die Tipps!
deckard
Beitragvon deckard » Sonntag 2. Mai 2010, 20:01
Hab jetzt die Dichtung getauscht. Grosse Überraschung beim aufmachen: zwischen Ansaugspinne und Block war gar keine Dichtung. Nur Ölschlamm.... Die Dichtungen waren nur links und rechts zwischen Spinne und Köpfen, aber nix in der Mitte... Die Amis sind echt schmerzbefreit....
Beitragvon Gustavltd » Sonntag 2. Mai 2010, 20:27
Der "Ölschlamm" wird eine Art Silikon gewesen sein, oder eine Korkdichtung die total durchgeweicht war.
lg gus
