Hi all!
Vielleicht hat wer einen Rat?
Die Startgeräusche von meinem Monster K5 sind lauter als der Motor am Stand,kann das sein?Mittlerweile hab ich den dritten Starter drin(der erste ein No-Name Produkt mit und ohne Distanzplättchen,verchromt,aber nach ein paarmal starten hatte das Gehäuse einen Riss quer durch,ok!Einen teureren Hi Tork-Starter eingebaut,der angeblich auch im Rennsport verwendet wird,mit und ohne Distanzplatten,Geräusch laut!
Heute hab ich den Starterkranz ausgebaut und bin draufgekommen,daß der Kranz verkehrt montiert war,ok anders eingebaut und einen originalen Starter eingebautGeräusch war besser,aber immer noch lauter als der Motor(und mein Blazer ist net grad leise)!Hab dann noch versucht,zwischen den Starter und Block bei den Schrauben 2 Beilagscheiben Probeweise dazuzulegen,Geräusch viel lauter)danach hab ich die Beilagscheiben wieder entfernt!Fällt jemandem noch was ein??Starter ist neu gelagert und Starterritzel auch neu!Starterkranz ist mit dem 502er auch neu eingebaut worden(in Amerika)
Nette Grüße,
Andi
Laute Startgeräusche!!!
usa-andi
G
- Tom
- Founder
Grate am neuen Ritzel? Ich hatte beim D kratzende Geräusche beim Starten nachdem ich einen neuen Starter montiert hatte. Hat sich dann nach einiger Zeit gegeben.
Hat der neue Starterkranz einen anderen Modus? (Zahnwinkel und/oder -abstand) Dann sollte etwas dabei stehen von wegen diesen oder diesen Starter verwenden.
Sonst nimm eine Farbe und mal die Zähne vom Starterkranz an, leg die Zündung lahm und starte ein paar Umdrehungen durch. Dann solltest Du etwas von der Farbe abgeschliffen haben und sehen wie der Starter eingreift.
lg gus
lg gus
