Fahrzeuggesamtgutachten für Einzelgenehmigung
Flex
Beitragvon Flex » Mittwoch 19. Mai 2010, 08:40
mit einem oben genannten gutachten tut man sich ja beim einzelgenehmigen von umgebauten fahrzeugen deutlich leichter(hab ich gehört)
wo kann man so etwas erstellen lassen?(im großraum wien)
und was kostet das ungefähr(in welchem preisrahmen)
und was wird da eig. alles gemacht?(was die landesregierung nicht kann:-D)
ZTYP
Beitragvon ZTYP » Mittwoch 19. Mai 2010, 08:43
Mal beim TÜV anfragen
Flex
Beitragvon Flex » Mittwoch 19. Mai 2010, 08:58
sonst irgendwelche ziviltechniker zu empfehlen?
Beitragvon Kapitänkurtl » Mittwoch 19. Mai 2010, 10:55
Das Gutachten musst du vorweisen für die Typisierung bei der Landesprüfstelle.
Ist das Fahrzeug umgebaut oder original?
Wenn Umbauten gemacht wurden hast du entweder vom Hersteller der Umbauteile eine Genehmigung für dein Fahrzeug dabei(allgemein meist als ABE bezeichnet) und kann wenn der Einbau ordnungsgemäß lt. Auflagen der ABE durchgeführt wurde so eingetragen werden bei der Landesregierung.
Hast du so ein ABE nicht bzw. ist die Zuordnung des geänderten Teiles nicht nachvollziehbar(Keine Typenkennungsnummern oder Hersteller ersichtlich am Teil) dann hilft nur ein Gutachten eines Ziviltechnikers der bestätigt das das Teil an dem Fahrzeug zu keiner verschlechterung der Fahreigenschaften führt bzw. keine Gefahr besteht.
Ist das Fahrzeug lediglich ohne Papiere und muß daher Einzelgenehmigt werden brauchts du Unterlagen die die originalität des Wagens bestätigen - hierbei genügen für manche Teile auch nur originale Verkaufsprospekte oder Unterlagen vom Hersteller bzw. seinem österr. Generalimporteuer.
Ist der Wagen in Österreich ausgeliefert worden kannst du beim Generalimporteur eine Typengenehmigung anfordern die gleich mit dem Typenschein ist und damit anmelden.
Ist das Fahrzeug importiert worden und wird in österr. erstmalig Zugelassen bzw. Typisiert muß es den Vorschriften der derzeit gültigen Fassung entsprechen-Ausnahme Oldtimer (Baujahr vor 1980, mind. 30Jahre und weltweit nicht mehr gebaut).
Dann genügt ein Sachverständigen - Gutachten in dem die genaue Fahrzeugbeschreibung angeführt wird und vom Sachverständigen bestätigt wird das die angegebenen Daten zum Fahrzeug passen-
Die LR schreibt das dann nur mehr oder weniger ab in die Einzelgenehmigung.
Beim Sachverständigengutachten kann ich dir helfen da ich solcher bin- mußt aber sicher mit Ca. 350-400€ rechnen für den Aufwand.
Schreib mal was das für ein Fahrzeug ist :wink:
