Hilfe bei Chevy Motor und TH350
Ram-Chris-Vitara
Beitragvon Ram-Chris-Vitara » Mittwoch 26. Mai 2010, 20:59
Hi,
ich bräuchte ein wenig hilfe bei Teilen die ich noch benötige damit mein Motor und Getriebe läuft und funktioniert.
Es sollen erst mal wenns geht normale teile sein, nicht unbedingt tuning.
Also ich hab nen 5,7ltr.Chevy Motor mit TH350 Getriebe.
Getriebe ist schon mit dem Motor verschraubt.
vorhanden:
Motor 5,7ltr. mit köpfen,
Getriebe TH350,
Ansaugbrücke,
Lichtmaschine,
Servopumpe,
Motorkühler mit E-Lüfter,
Getriebeölkühler,
Fächerkrümmer,
was benötige ich noch:
Verteiler! (welchen?)
Wasserpumpe! (welche?)
Vergaser! (welchen?)
Zündspule! (welche?)
und was noch alles?????????????
wäre über jede hilfe und rat sehr dankbar!!!!
bin V8 neuling
vielen dank schon mal.............
mfg.chris
earch
Beitragvon earch » Mittwoch 26. Mai 2010, 23:07
schau mal bei kts oder m&f rein. da hast alles fürn 350er aufgelistet und kannst gleich mal a bissi schaun was die dinger so kosten.
wapu würd ich original nehmen
vergaser nen 600er nicht größer
Beitragvon Gustavltd » Mittwoch 26. Mai 2010, 23:30
Die Zündspule ist beiden OE HEI-Verteilern inb der Kappe verbaut.
Vergaser wüprde ich immer eine Q-Jet empfehlen.
ownor
Beitragvon ownor » Mittwoch 26. Mai 2010, 23:57
servus chris,
einen SBC verteiler mit unterdruckdose habe ich rumkugeln, nagelneu und nie eingebaut ... wurde falsch geliefert und kannst du günstig haben.
bitte um pn, wenn du interessiert bist.
für alles andere am motor würd ich fürs auto schauen, wo der motor raus is auf www.rockauto.com zb
viel glück mit dem projekt! ;)
LS-Swap the world!
