Hitzesperre unter Vergaser
Plan B
Beitragvon Plan B » Montag 21. Juni 2010, 19:39
Weil das Thema Hitze im Vergaser mit eventueller Dampfblasenbildung hier unlängst besprochen wurde:
Ich gebe bei jedem meiner Autos einen Spacer(ist eine Platte die unter den Vergaser gelegt wird um die aufsteigende Hitze des Motors zu blocken) weil es könnte ja mal irrtümlich Sommer werden und da ist das angebracht.Ich hatte zwar noch nie Probleme wärend der Fahrt aber bei heißem Motor dreht er beim starten einfach um 2-4 Sekunden länger,bis neuer Sprudel nachgepumpt wird.Und damit ist das Problem weg.
Das ist das Spazi
Vorher ohne
Nachher mit
Ist nicht teuer,funktioniert top und ist einfach zu montieren,das kann jeder.
Coco1
Beitragvon Coco1 » Montag 21. Juni 2010, 19:59
He das Teil hol ich mir gleich - habe sowieso immer Schwierigkeiten beim Starten wenn der Motor heiß ist - Danke :thumb: :thumb:
Querdenker und Individualisten sind der Motor unserer Gesellschaft - ohne die, gäbe es heute nicht mal das Feuer!
Fredl
Beitragvon Fredl » Montag 21. Juni 2010, 20:17
Coco1 hat geschrieben:He das Teil hol ich mir gleich - habe sowieso immer Schwierigkeiten beim Starten wenn der Motor heiß ist - Danke :thumb: :thumb:
Bestimmt hast du Fächerkrümmer oben, das ist ein Problem der Hitze, da diese nahe dem Starter entlang laufen, und dieser sich sehr schwer tut beim Starten. Es gibt so Hitzebleche, welche neben dem Starter geschraubt werden können um einen großteil der Hitze der Fächerkrümmer abzuhalten.
Abudi
Beitragvon Abudi » Montag 21. Juni 2010, 21:25
nach meiner panne auf der tangente hab ich mir auch swas ähnliches eingebaut. jetzt muss es nur noch mal heiss werden.
Beitragvon tobi » Mittwoch 23. Juni 2010, 23:50
:svben:
Coco1
Beitragvon Coco1 » Donnerstag 24. Juni 2010, 10:08
@Fredl
Nein ich hab keinen Fächerkrümmer drauf - alles Original !
Aber wenn der Motor heiß wird - verschluckt er sich manchmal und stirbt am - da is des Teil sicher hilfreich :thumb:
