abgasrückführung undicht-rostloch
kloisi
Beitragvon kloisi » Samstag 3. Juli 2010, 14:18
hallo leute!
jetzt ist es soweit. bis jetzt habe ich interessiert eure beiträge und fragen gelesen. heute habe ich selber eine frage:
bei meiner karre, ford granada, 76er, v8, 302cui ist auf der fahrerseite hinten am zylinderkopf (besser nähe zyl.kopf) eine leitung angeschlossen. genau beim anschluss ist die leitung durchgerostet.
die werkstatt meint, dass ist die abgasrückführung und wenn die ein loch hat, bekomme ich kein pickerl. wenn man bei laufenden motor, den finger drauf hält, wird das motorgeräusch leiser. die luft die da rausbläst ist aber nicht heiß.
frage 1: kann man das kleben oder kitten ohne was abzubauen? angeblich reißt die schraube leicht ab und dann wird es teuer.
es ist halt wenig platz.
frage 2: hatte das schon mal jemand-wenn ja, was wurde gemacht?
frage 3: was passiert wenn die agr undicht ist. man liest ja so viel- mehr leistung, weniger leistung, schlechte co2 werte ua.....
danke für eure zahlreichen antworten. bitte um geduld wenn ich nicht gleich antworte. habe nicht jeden tag zugang zum netz.
kloisi
Beitragvon Buickpower » Samstag 3. Juli 2010, 20:15
Hmmm.... also auptsächlich waren die Abgasrückfuhrungen ja dazu gedacht um die Brennraumtemp etwas zu senken und somit die Emissionen zu verbessern bzw dem Verbrennungsvorgang etwas mehr Wasserdampf zuzuführen damit der Kat besser reagiert...
Da die Dose aber sicher noch keinen Kat haben wird sollte sich die Auswirkung auf die Werte in Grenzen halten und die Werte für 1976 erfüllst du mit nem Motor der gut beinander und richtig eingestellt is normal ohne jeden Firlefanz...
Is aber eben so das jegliches Equipment zur Emissionsreduktion funktionstüchtig sein muss.. sonst eben nix Pickerl.
Kleben oder so wird ma da nix können, gibt zwar so Auspuffbandagen und son Zeug, denk aber net das mann mit sowas das Pickerl kriegt...
Hilft wohl nur austauschen.
Samy
Beitragvon Samy » Samstag 3. Juli 2010, 20:54
weg damit. alles schön zumachen. das wissen die ohnehin ned was drin war/ist ;)
Porno-Ami-Fahrer
-kein schritt zurück-
