Bremse steckt ... Chevy G20
theuninvited
Beitragvon theuninvited » Dienstag 27. Juli 2010, 10:31
Wie alt sind die Bremsschläuche? Wäre nicht der erste, der "zugewachsen" ist und den Kolben nicht mehr zurück lässt...
Godiban82
Beitragvon Godiban82 » Dienstag 27. Juli 2010, 11:01
Ist der Bremssattel noch "schwimmfähig" d.h. ist er ohne Bremsbeläge leicht beweglich?
Beitragvon ami74 » Dienstag 27. Juli 2010, 12:59
das klingt so, als ob die bremsschläuche zu sind
Beitragvon Buickpower » Dienstag 27. Juli 2010, 15:20
Porportional-Valve regelt nur vorne-hinten.
Würd auch eher auf Schlauch tippen
thunderchief
Beitragvon thunderchief » Dienstag 27. Juli 2010, 15:55
Bei meinem G20 waren die Bremsschläuche auch einmal zu. Da konnte ich nicht einmal mehr ordentlich entlüften, weil nix mehr rauskam oder nur ganz langsam.
Ich habe das im Vorfeld bemerkt, da das Fahrzeug bei stärkerem Bremsen zuerst auf eine Seite gezogen hat und nach Gegenlenken wieder auf die Andere, weil sich durch den geringen verbliebenen lichten Querschnitt der Schläuche der Druck in einem der beiden Radbremszylinder nur langsam aufbauen konnte. Bremsschläuche tauschen und das Thema ist gegessen.
Es handelt sich dabei um ein häufiges Problem bei US- Cars; hatte zwar auch einmal einen Fall mit einem Europäer, kommt mir aber bei Amis öfters zu Ohren.
Wie sieht es denn mit den Bramsbelägen aus? Wenn diese stark verschlissen sind, kann der Radbremszylinder so weit herausgedrückt werden, daß er danach durch Selbsthemmung stecken bleibt -> Bremsbeläge tauschen.
Gruß TC
trojan1969
Beitragvon trojan1969 » Dienstag 27. Juli 2010, 20:05
Das Ventil regelt nur vorne und hinten extra. NICHT links und rechts, oder übers Kreuz.
Life and let die.
trojan1969
Life and let die.
Beitragvon ami74 » Montag 9. August 2010, 12:53
danke für den überaus interessanten tipp!!!
