Radio Cadi Seville welche Din
HarryTheBullet
Beitragvon HarryTheBullet » Dienstag 3. August 2010, 16:36
Möchte meinen Radio austauschen weiß aber nicht genau welcher dann reinpasst :-)
sind die schächte 2Din ?
weiß jemand wo man die Iso Stecker herbekommt! bei nem vertrauten in der nähe ?
Lg Harry
Tante Edit schlägt zu:
Cadi Seville Baujahr 1992
2008 -> Alles unter V8 hat keine Lebensberechtigung auf der Straße *gg*
2023 -> Mein Kind frisst mich arm, V6 ist doch ausreichend :D
meti
Beitragvon meti » Dienstag 3. August 2010, 18:41
Da ist garnix DIN. Höhe und Breite entsprechen in Etwa Doppel-DIN. Aber die Tiefe ist zu gering. Das Radio wird vorne aus dem Schacht rausstehen oder Du nimmst einen hässlichen Adaptersatz. Dann ist zwar das Radio bündig, aber der Adaptersatz steht raus ...
Die ISO-Stecker kriegst bei jedem Car-HIFI-Händler, vielleicht auch im Blödmarkt.
---> soviel Auto muß sein!
HarryTheBullet
Beitragvon HarryTheBullet » Dienstag 3. August 2010, 19:02
danke für die antwort! auch wenn ich mir erhofft habe dass es 2 din ist :-)
hast du maybe eine info wo ich die maße des platzes bzw einschubes herbekomme?
mein autoradio ist gut verbaut und die front verklebt! also möcht des ned wirklich aufmachen ohne aussicht auf positives ersetzen.
danke nochmals
HarryTheBullet
Beitragvon HarryTheBullet » Donnerstag 5. August 2010, 18:47
nochmals ich!
hat jemand vielleicht eine Type des Sony radios das standardmäßig verbaut ist `?
Angeblich sind die Maße b 178 x h 100 x t 155 und doppel din sind 178mm(B) x (h) 100mm x (T) 160mm.
kanns leide rned checken meiner steht beim pickerl!
