Hilfe Fehlercode bei Pontiac Grand Prix
crazy-eagles
Beitragvon crazy-eagles » Sonntag 3. Oktober 2010, 11:32
Hi
ein Bekannter von mir hat sich einen 88er Pontiac Grand Prix mit der 2,8 Liter Maschine gekauft. Jetzt kam er zu mir weil er nicht richtig läuft.
Als ich ihn mir ansah, sah ich gleich,das die SES Lampe gleich nach dem starten leuchtet. Na gut dann her mit der Büroklammer und Fehler auslesen.
Wir haben einen Fehlercode 63. Hab aber nirgendswo eine Auflistung für dieses Fahrzeug wo der Fehlercode vorkommt.:?:
Wenn jemand eine Ahnung und einen Tipp zur behebung des Fehlers hat, wäre ich euch sehr dankbar.
Vielen dank
Mfg Marco
Beitragvon wur10 » Sonntag 3. Oktober 2010, 11:49
Google sez:
GM OBD Code 63
Right bank O2 sensor circuit error
MAP sensor circuit signal voltage high (low vacuum indicated)
Depending on the model, code 63 can refer to two different systems.
Please choose from one of the above links for specific information on each system.
The Oxygen Sensor monitors the oxygen content of the exhaust. By monitoring oxygen content, the Oxygen Sensor can tell the Engine Control Computer if too much or not enough fuel is being burned in the cylinders so the ECM can adjust the fuel mixture accordingly. On V-type engines with two O2 sensors, code 63 would indicate the right bank sensor.
Fault Code Description
63 - Oxygen sensor circuit open or no activity
Symptoms
Engine running too rich (black smoke from exhaust) or too lean (lack of power)
The engine may run fine with no noticeable dirveability issues
Common Problems
A failed O2 sensor is the most common cause of a Code 63
A quick test for the O2 sensor circuit from the ECM would be to unplug the O2 sensor and check voltage from the harness side to ground. With the ignition on and the engine off, the reading should be around .5v.
The ECM uses the Manifold Absolute Pressure (MAP) sensor as an indication of engine load. High voltage would indicate low engine vacuum and higher engine load. Low voltage would indicate high engine vacuum and lower engine load. The ECM uses the information from this sensor to help calculate fuel delivery and spark timing.
63 - MAP sensor circuit error (signal high indicating low vacuum)
Symptoms
Poor engine performance
Engine running rich (too much fuel, black smoke from exhaust)
Common Problems
GM MAP sensors do not commonly fail
Due to erratic engine vacuum, other engine performance problems can cause a code 63 to set
crazy-eagles
Beitragvon crazy-eagles » Sonntag 3. Oktober 2010, 12:30
Danke für deine rasche Antwort.
Also auf deutsch liegt es wahrscheinlich an der Lambdasonde oder?
Beitragvon Gustavltd » Sonntag 3. Oktober 2010, 21:01
Oder am MAP-Sensor, der aber eher selten kaputt wird. Da ist eher ein Vakuumleck.
