Welcher Edelbrock für meinen 5,7 Liter Motor
Silvester751
Beitragvon Silvester751 » Montag 4. Oktober 2010, 15:25
Welcher Vergaser von Edelbrock passt da drauf.
dirtywinner
Beitragvon dirtywinner » Montag 4. Oktober 2010, 15:33
1405.
http://performanceparts.com/part.php?partID=467
grösser dim. ist bei dem Motor Schwachsinn!
Würde dir aber fast zu einem überholtem Rochester raten, weil weniger Verbrauch bei gleicher Leistung.
so meine Erfahrungen!
Silvester751
Beitragvon Silvester751 » Montag 4. Oktober 2010, 15:54
dirtywinner hat geschrieben:1405.
Thx Alex.
Was ist der Unterschied zum 14054?
Da steht:
* Natural finish, order Edelbrock 14054 for EnduraShine finish
http://performanceparts.com/part.php?partID=320171
Silvester751
Beitragvon Silvester751 » Montag 4. Oktober 2010, 16:01
dirtywinner hat geschrieben:Würde dir aber fast zu einem überholtem Rochester raten, weil weniger Verbrauch bei gleicher Leistung.
Zur Kenntnis genommen - will hier keine Grundsatzfrage besprechen - welcher vergaser besser ist und welcher nicht - da gehn die Meinungen so und so auseinander. Ich will nur nen Edelbrock - da muss ich halt wissen ob der passt oder nicht
Brauch ich noch eine Adapterplatte?
Meinen Rochester überhol ich dann so und so
firestarter
Beitragvon firestarter » Montag 4. Oktober 2010, 16:24
Silvester751 hat geschrieben:
Thx Alex.
Da steht:
"EnduraShine Finish" ist eine spezielle Beschichtung, die wie Chrom aussieht:
http://www.edelbrock.com/automotive_new ... ntro.shtml
Für noch mehr "Bling" im Motorraum... :)
Zuletzt geändert von firestarter am Montag 4. Oktober 2010, 22:52, insgesamt 1-mal geändert.
Buick - Go fast with class!
dirtywinner
Beitragvon dirtywinner » Montag 4. Oktober 2010, 16:33
so ist es..
btw hab ich mich geirrt! meinte den 1406er!!!
der hat n e-choke gleich dabei, der1405er is manuell.
Beitragvon ami74 » Montag 4. Oktober 2010, 17:00
1406
frenki
Beitragvon frenki » Montag 4. Oktober 2010, 20:09
Wenn ich mich nicht irre ist der mit dem manuellen choke auf mehr performance ausgelegt, der mit elektr. auf economy. zumindest wars vor 2 Jahren noch so. steht eh auf der ede hompage.
54er Chevy-Truck
93er Caprice zum schlachten
Beitragvon Buickpower » Montag 4. Oktober 2010, 23:58
Also wenns ne originale Spinne für nen Rochester 4-Fach (spread-bore Flansch) hast würd ich von nem anderen Vergaser mit sqare-bore Flansch abraten. Mit nem Adapter geht das Zeug kein bisserl besser und läuft bescheidener denn je. Spar die Kohle und die Umbauerei der Aufnahme für Gas u. Kickdown und lass deinen originalen überholen oder investier auch gleich zusätzlich in ne passende Spinne.
Corto
Beitragvon Corto » Dienstag 5. Oktober 2010, 09:16
Empfehlung für einen Rochester-spezialisten in Wien und Umg.??
Beitragvon hier-kommt-kurt » Dienstag 5. Oktober 2010, 11:44
Kann ich von mir behaupten.
Es gibt die Vergaser ja auch noch neu bzw. überholt zu kaufen, z.B. bei Summit.
Habe mich einige Zeit mit diesem Produkt befasst und bin zum Schluss gekommen, dass es einer der besten Vergaser ist, der in US verbaut wurde, er ist fast baugleich dem Solex 4A1. Schwachstellen sind hauptsächlich die Lagerung der Welle der Drosselklappe 1.Stufe (bei der Ausführung für Chevy) und innere Undichtigkeiten ähnlich dem Carter Thermoquad - der ist übrigens auch sehr zu empfehlen und hat den identen Flansch.
Du kannst beim Q-Jet alles justieren und anpassen, es gibt ihn in 650 und 800 cfm, und damit deckt es vom 5-Liter bis zum BigBlock alles ab.
Wer Details braucht, kann mich jederzeit fragen.
Silvester751
Beitragvon Silvester751 » Dienstag 5. Oktober 2010, 11:48
hier-kommt-kurt hat geschrieben:Kann ich von mir behaupten.
ok, ich frage:
Bei Summit wird mir für den 5,7 Liter Chevy Motor 750cfm angeboten.
Bei Edelbrock nur 600
Beitragvon ami74 » Dienstag 5. Oktober 2010, 12:54
750cfm ist zu gross.
600cfm ist genau richtig.
Silvester751
Beitragvon Silvester751 » Dienstag 5. Oktober 2010, 13:48
meine Entscheidung steht fest es wird ein Edelbrock.
nen Q-Jet hab ich ja so und so schon - wenns mir nicht passt kommmt der wieder drauf
