Trocknungszündkerzen
- Wurzelsepp
Für die Einwinterung gibt es Trocknungszündkerzen (mit Silikagel).
Weiss jemand wo man solche bekommt?
Ich schätze mal die sollen den Brennraum trocken halten damit die Ventile und Kolbenringe nicht anrosten.
Ich würde ein dickes Getriebeöl nehmen, in jeden Zylinder ein Schuß rein und den Motor ein paar mal durchdrehen. Ist sicher billiger und wirkt genauso.
- Rauch
- Lavezzi
gegen kondeswasser und angefresse zylinder wände ?
kipp lieber ein bisschen öl in den ansaug kanal und wenns schön qualmt abstellen,
dann nen öligen fetzen in ansaug und auspuff kanäle stecken und gut ist
in 15 jahren neuen sprit, batterie rein, zündkerzen raus, motor drehen lassen, zündkerzen rein , starten läuft
habs schon bei einigen alten motorräder traktoren und ein paar mercedes vom chef gesehen,
für die nächste saison ?
batterie abklemmen laden und gut is
- eric1617
- Haegar
so mache ich es beim Camaro auch - Fairmont und Econoline haben dagegen ganzjaehrig Saison.
- Wurzelsepp
- Pippilotta
wenn schönes Wetter is und die Strasse halbwegs trocken fahren, ansonsten Batterie ab und gut ist - ist ja fast schon mädchenhaft, das Geschisse um die Autos... die Dinger sind zum Fahren da, sind ja net aus Zucker oder und wenn der Bock anständig konserviert ist dann kann der auch den Winter ab. Ich brech mit meinem Fisch auch durch Schnee und Eis - zwar meist mit dem Hintern vorne weg aber bis jetzt haben 4 Winter nix ausgemacht. Nach der Tour wird untenrum um im Motorraum rausgewaschen und gut ist. (sind aber auch fast 30 kg Konservierung reingepumpt)
- coolchevy
nemmt bitte Automatiköl, das ist das einzige wirklich Säure- und Harzfreie Öl.
einige viele Spritzer in den Brennraum, durchstarten, danach Kerzen lose
einschrauben
wirkt beim Dragster mit Methanol das sehr sehr aggressiv ist und Kolbenringe innerhalb von Tagen anrosten lässt und dann erst gut bei normalen Motoren.
die Silikakerzen bringen gar nichts, erstens ist viel zu wenig Silikat drinnen und da einige Zylinder mit offenen Ventilen dastehen in wenigen Stunden aufgebraucht. Unfug einfach
einschrauben
- Wurzelsepp
- eric1617
- deni
Pippilotta hat geschrieben:wenn schönes Wetter is und die Strasse halbwegs trocken fahren, ansonsten Batterie ab und gut ist - ist ja fast schon mädchenhaft, das Geschisse um die Autos... die Dinger sind zum Fahren da, sind ja net aus Zucker oder und wenn der Bock anständig konserviert ist dann kann der auch den Winter ab. Ich brech mit meinem Fisch auch durch Schnee und Eis - zwar meist mit dem Hintern vorne weg aber bis jetzt haben 4 Winter nix ausgemacht. Nach der Tour wird untenrum um im Motorraum rausgewaschen und gut ist. (sind aber auch fast 30 kg Konservierung reingepumpt)
winternats - olé
mfg deni
- Wurzelsepp
