Zahnstange Corvette C4
Burschinator
Beitragvon Burschinator » Dienstag 9. November 2010, 21:36
Bei meiner 84er Corvette C4 wird eine neue Zahnstange fällig...
Problem: Es gibt eine w/Heavy Duty Suspension oder eine w/o Heavy Duty Suspension und in meinem Auto wurde der Option Code Aufkleber entfernt!
Vielleicht wird jemand durch folgendes Bild schlauer und kann mir sagen, welche die richtige für mich ist, oder ob das überhaupt einen Unterschied macht!?
Bin für alle Antworten dankbar!
smoke tires, not drugs
Whitemare
Beitragvon Whitemare » Mittwoch 10. November 2010, 14:43
w/Heavy Duty Suspension = verstärkte ausführung
w/oHeavy Duty Suspension = standard ausführung
passen sollten prinzipiell beide, ich gehe davon aus das du die standard ausführung verbaut hast aber darauf wetten möchte ich nicht.
tante edith:
check mal den vin decoder auf http://www.compnine.com
da solltest du sowas in der art erhalten:
SUSPENSION SYSTEM,SOFT RIDE SOFT RIDE SUSP(FE1)
SUSPENSION SYSTEM,SOFT RIDE(USED WITH SPRING SPECIAL PKG YP9) SOFT RIDE SUSP(FE1)
vielleicht hilft dir das weiter :wink:
A: Ja
B: Himbeere
Burschinator
Beitragvon Burschinator » Mittwoch 10. November 2010, 15:04
Also mein Fahrzeug wird von keinem VIN Decoder erkannt - das weiß ich schon seit dem Kauf :)
Habe mich auch noch etwas schlau gemacht und es gibt da ein Standard Modell, welches 2 1/2 Umdrehungen von Anschlag zu Anschlag macht und eines mit 2 Umdrehungen.
Leider befindet sich das Fahrzeug schon im Winterschlaf außerhalb, dass mir ein "oktesteichschnell" nicht möglich macht...Werde aber da wohl oder übel nicht drum rum kommen!
mike
Beitragvon mike » Mittwoch 10. November 2010, 17:44
Servus Burschinator,
wenn du eine präzise lenkende Corvette haben willst, dann nimm nur die Ausführung mit 2 Umdrehungen !
war in den Z51 Modellen verbaut - das waren die sportlichen Ausführungen der Corvette.
greets
Mike
mike
Beitragvon mike » Mittwoch 10. November 2010, 18:01
wieso wird dein Fahrzeug von keinem VIN-decoder erkannt ?
check mal den: www.decodethis.com
wenn es nicht funktioniert, schau mal ob du dich bei der VIN vielleicht verlesen hast ..........
manche Buchstaben/Ziffern kann man leicht verwechseln ....
greets
Mike
Burschinator
Beitragvon Burschinator » Mittwoch 10. November 2010, 21:19
@mike:
ok, das wollte ich hören, dass sich die beiden Varianten tatsächlich nur in der Anzahl der Umdrehungen unterscheiden...
Interessant finde ich, dass die Variante mir weniger Umdrehungen billiger ist! (Rockauto)
Ich habe mich vielleicht nicht präzise genug ausgedrückt. Das Fahrzeug wird zwar erkannt, listet mir aber nicht die Options auf (da habe ich schon mal einen eigenen Thread dazu gestartet)
mike
Beitragvon mike » Donnerstag 11. November 2010, 08:33
das ist normal .....
ich kenne keine Seite die die options einer Corvette-VIN auslesen kann ...........
kennt irgendwer im Forum vielleicht eine ??????
greets
Mike
Whitemare
Beitragvon Whitemare » Donnerstag 11. November 2010, 18:29
der von mir oben genannte kann zwar nicht alles aber vieles.
bei mir kam z.b. folgendes raus:
There are 6 1990 CORVETTE CONVERTIBLE vehicles (0.079%) matching your exact options list.
ich hab auch nicht mehr als die vin eingegeben ;)
A: Ja
B: Himbeere
Rauch
Re: Zahnstange Corvette C4
Beitragvon Rauch » Donnerstag 11. November 2010, 21:29
Burschinator hat geschrieben:Hallo!
Warum brauchst eine neue?
Würde eine suchen :wink:
Dodge Ram 3500dually
67'Cougar Dragster
Burn X Carsclub
Do a burnout and feel happy
Burschinator
Beitragvon Burschinator » Donnerstag 11. November 2010, 21:54
Weil die jetzige nur mehr kracht und grammelt (Die Leute, die bei der 1. Cool Winter Nites da waren, haben mich bestimmt beim Einparken gehört) :)
Selbst im aufgebockten Zustand hört man Geräusche und ich verliere beim Lenkgetriebe Servoöl.
Grund könnte sein, dass der Vorbesitzer Motoröl eingefüllt hat und das zu einem Lagerschaden? geführt hat (Servopumpe war auch kaputt).
Und bevor ich da mit Dichtsätzen/Überholungssätzen herum experimentiere (dazu muss die Zahnstange sowieso ausgebaut werden) leiste ich mir gleich zur Sicherheit eine neue.
Ja da könnten wir ins Geschäft kommen wenn du eine suchst - aber vor April wird nichts getauscht!
