Vergaserreinigungszusätze gut oder wirkungslos?
mip1973
Was haltet ihr von Vergaserreinigern von z.B. Mtx um ca. Eur 10,00?
Wirkungslos oder empfehlenswert?
Ich denk hatl wenn man im Fahrbetrieb merkt, dass irgendwas mit dem Motor nicht so recht ok ist, reicht so ein Zusatz oft nicht mehr aus. Dann heisst es zerlegen und z.B. Ultraschall reinigen. Und kleine Ablagerungen sind normal und stören nicht. Regelmässiges Fahren lässt sowieso an den kritischen Stellen kaum etwas ansetzen. Schlechter Sprit allerdings ......
- Silvester751
hier-kommt-kurt hat geschrieben:Ich denk hatl wenn man im Fahrbetrieb merkt, dass irgendwas mit dem Motor nicht so recht ok ist, reicht so ein Zusatz oft nicht mehr aus. Dann heisst es zerlegen und z.B. Ultraschall reinigen. Und kleine Ablagerungen sind normal und stören nicht. Regelmässiges Fahren lässt sowieso an den kritischen Stellen kaum etwas ansetzen. Schlechter Sprit allerdings ......
was ist schlechter Sprit?
früher war 89Oktan oder weniger Standard - heute da 91 und 95 gleich kosten 95 standard. Selbst Hofer oder Jet Benzin ist besser als was es noch vor jahrzenten gab.
Find ich nicht. Was ist früher? In den 70ern hat man 98 Oktan verbleit getankt für die wirklich ordentlichen Fahrzeuge. Mit dem Bleifrei Benzin haben die Probleme angefangen. Weniger Zusätze = mehr Verschleiss im Motor. 91 und 95 Oktan kann man praktisch wahllos in moderne Amis einfüllen, der Klopfsensor sagt sowieso, was Sache ist, ausserdem ist die Werkseinstellung für 87 Oktan Minimum vorgesehen (Regular Fuel).
Was ich meine, ist verdreckter, vermischter, miserabler Sprit, den man im benachbarten Tschechien eingefüllt bekommt. Früher hat man dem Sprit vom Peperl Stroh Vergaser-zersetztende Bestandteile nachgesagt. Auch manche Lagerhaus-Tankstelle am Land ist die Quelle der Probleme. Wenn nämlich nur Diesel getankt wird, ist das Benzin einfach alt und schwach.
Ich meine nicht niedrigere Oktan-Zahl.
- ownor
herr kurt, in den usa wird die klopffestigkeit des sprits anders gezählt als hier. also 87 oktan dort sind nicht 87 oktan hier sondern um einiges mehr ..
MOZ vs. ROZ
http://de.wikipedia.org/wiki/Oktanzahl# ... aftstoffen
bzw AON
http://de.wikipedia.org/wiki/Oktanzahl#Oktanzahlen
MOZ vs. ROZ
bzw AON
LS-Swap the world!
- olds-cutlass
hier-kommt-kurt hat geschrieben:Find ich nicht. Was ist früher? In den 70ern hat man 98 Oktan verbleit getankt für die wirklich ordentlichen Fahrzeuge. Mit dem Bleifrei Benzin haben die Probleme angefangen. Weniger Zusätze = mehr Verschleiss im Motor. 91 und 95 Oktan kann man praktisch wahllos in moderne Amis einfüllen, der Klopfsensor sagt sowieso, was Sache ist, ausserdem ist die Werkseinstellung für 87 Oktan Minimum vorgesehen (Regular Fuel).
Stimmt, habe selber das Problem mal gehabt in Slowenien vor X Jahren, bei ein ÖMV!!! Tankstelle an der Autobahn, zwischen Koper und Laibach, 91 Oktan, nach einnige KM lief der wagen (G20 Chevy van 5.7L) derartig slecht dass ich grade noch zurug nach Österreich gekommen bin... habe gleich wieder nachgetankt in Ö. kurtz nach Spielfeld, bei der Shell an der A9 A.bahn dann wurde es wieder etwass besser, aber erst nach ich der Tank richtig leer gefahren hatte und frisch auftankte war dass problem weg!!!
Aber glaube mir auch der Sprit beim Jet ist nicht der allerbeste, zuminest beim Diesel hatten wir in der Firma mit Reisebusse, damit schon mehr mahls große Startprobleme wenns kalt ist, als die die Shell getankt hatten, unter derselbe Wetter bedingungen von unter -20 grad!!!
Der kleine unterschied, der einer Startet ohne Probleme der andere springt nicht an, erst nach stunden, mit vorheizen der Standheizung mit zusatztank und der zusatz von Normalbenzin, gelinkt es der Wagen zu Starten
Wir Tanken nur noch Shell im Winter.
Ob es heute noch so ist kann ich nicht sicher sagen, aber bin mir sicher dass es immer noch kleine unterschiede giebt, in der Qualität....
Oldsmobile Cutlass Calais BJ,1979. 425cui/7liter BB Olds
Rechtschreibfehler sind beabsichtigt und dienen der Belustigung!
Und wenn du einem findest, kannst im behalten!
- Silvester751
@ownor:
Super Link zu Wiki:
Dieser Artikel oder Abschnitt ist nicht hinreichend mit Belegen (bspw. Einzelnachweisen) ausgestattet. Die fraglichen Angaben werden daher möglicherweise demnächst entfernt.
Bring nicht irgendwelche "wird anders gezählt" sondern sag einfach, wieviel unser 91ROZ Benzin in USA ist .... Und bitte, hier sind die wenigsten mit abgeschlossenem Chemiestudium ausgestattet, also mit einfachen Worten: Warum geht ein 11:1 verdichteter Corvette LT1 Motor aus 1970 mit heutigem Benzin fast nicht mehr ohne Klingeln oder Leistungsverlust zu fahren?
Super Link zu Wiki:
- coolchevy
87 Oktan USA = 91 Oktan Europa
91 Oktan USA = 96 Oktan Europa
93 Oktan USA = 99 OKtan Europa
hard facts von Shell Europe, sonst nichts.
warum sie heute klingeln, das hat nichts mit der Oktanzahl zu tun sondern mit der Komposition des Benzins heutzutage. Viele Toluene die damals drinnen waren sind mittlerweile verboten worden und durch teilweise Sauerstoffoxyginate ersetzt werden.
ich habe moderne 12:1 Strassenmotoren und die klingeln nicht, vielleicht liegt es auch an der Einstellung
Zuletzt geändert von coolchevy am Mittwoch 8. Dezember 2010, 19:22, insgesamt 1-mal geändert.
- pit
grundsätzlich versteh ich die diskussion um den sprit (es gibt doch eh nur mehr den 95-er und 98-er) nicht und auch noch welche marke
der sprit kommt von der omv in der lobau und dort tanken die tankwagen von welch allen benzinfirmen ?????
und dann kommt noch der farbzusatz vom jeweiligen konzern rein. wo ist da dann der unterschied
- coolchevy
ist ja auch kein Unterschied, den Unterschied gibt es nur in der Bewertung des Tankstellen Oktanwertes. Auch spielen teilweise Saisonbedingte Beimischungen wie Sauerstoffanreicherungen und Bioethanole zum grossen Teil rein.
In Europe wird nur der Laborwert herangezogen der eigentlich uninterressant ist da keiner unserer Motoren im Labor bewegt wird. Der zweite, eigentlich Aussagekräftigere Wert, ist der Motoroktanwert der am Versuchsmotor ermittelt wird.
In USA ist die Tankstellenangabe der Mittelwert zwischen Labor und Motoroktan was sicherlich aussagekräftiger ist als unser Wert
z.B . Labor OZ 95, Motor OZ 89, Mittelwert 92 OZ
dan steht bei unserer Tanke 95 Oktan und drüben 92 Oktan
Klar kann auch ein 12:1 Motor für die Strasse optimiert werden, da gebe ich Dir recht: Ventilsteuerung mit passender Überschneidung, Einspritzung mit Klopfsensor, angepasste Übersetzung von Getriebe und Achse, keine Hotspots im Brennraum etc.
Ich bin halt der Ansicht, dass das Benzin von heute nicht mehr diesen nennen wirs mal *Brennwert* besitzt, was sicher durch fehlende Zusätze wie Blei, Schwefel etc. bedingt ist.
Und: richtig, die Brühe von der OMV wird definitiv in alle belieferten Tanken aus dem gleichen Tankwagen gefüllt. Ausnahme ist nur der Shell mit dem 100er Sprit, der hat eine extra Kammer im Tankwagen, damit sich nix vermischt.
