Windschutzscheibe läuft an!
Mr. Vision
Beitragvon Mr. Vision » Dienstag 7. Dezember 2010, 17:29
Hallo an Alle!
Sobald es Winter bzw. kalt wird und ich meine Heizung einschalte, fängt meine Frontscheibe aber auch die Seitenscheiben an anzulaufen.
Wirklich eine sehr nervige Geschichte! Egal wie stark oder wie heiss ich die Heizung einstelle.....die Scheiben laufen einfach sofort an.
Vor allem ab -1 Grad wird es noch schlimmer.
Was ist da los? :shock:
Chriss
STS1974
Beitragvon STS1974 » Dienstag 7. Dezember 2010, 18:14
Funzt die Klima?
Das Problem hat man auch wenn es draußen kalt ist und du fährst in einen
Tunnel, da läuft auch alles sofort an!
Nur wenn zu diesen genannten Faktoren auch noch die Nässe / Feuchtigkeit kommt ist es besonders schlimm hatte ich auch bei meinem Passat Highline
der in der Werkstatt sagte mir: fahren Sie mit Klima und das Problem ist weg :shock:
Hat gestimmt, weg war es.........
Könnte auch sein dass wenn du einen Luftfilter für den Innenraum hast dass dieser feucht ist alles weitere kannst dir ja denken dass dann auch die Scheiben beschlagen!
Gruß Alex
Internetrepräsentant Burn X Cars Club
Cadillac STS, Bj. 1995, V8, 4.6l
Chrysler Vision, Bj. 1996, V6, 3.5l
olds-cutlass
Beitragvon olds-cutlass » Dienstag 7. Dezember 2010, 19:44
Oder defekter heizkühler (Wärmetauscher), dann lauft auch alles gleich an, kontrolier ob Kühlwasser fehlt!
Oldsmobile Cutlass Calais BJ,1979. 425cui/7liter BB Olds
Rechtschreibfehler sind beabsichtigt und dienen der Belustigung!
Und wenn du einem findest, kannst im behalten!
Mark III
Beitragvon Mark III » Dienstag 7. Dezember 2010, 19:48
Es gibt teils zwei modi für die Heizung. Heat, wo nur geheizt wird und Def od. Defog wo die Klima mitläuft und die Feuchtigkeit aus der Luft zieht, dies ist gegen angelaufene Scheiben od. dem entgegenzuwirken dann die bessere Wahl wenn mans hat.
Also für alle die keine funktionierende Klima haben, es macht Sinn eine zu haben :)
mfg
Beitragvon Kevman » Dienstag 7. Dezember 2010, 21:12
Eine blöde Frage am Rande, auch wenn der Wagen warm ist?
Falls ja, wie oben schon erwähnt wurde der Wärmetauscher oder eben die Klima.
Fahr ihn mal warm und probiers am besten aus.
Bei mir dauerts auch eine kleine Ewigkeit, Klima saut wo sie nur sauen kann und die Feuchtigkeit (speziell jetzt am Boden) kriegts kaum raus...
BTw....wenn er warm ist und du auf Scheibenbelüftung (defrost) umschaltest, hörst den Klima Kompressor anlaufen?
Mr. Vision
Beitragvon Mr. Vision » Dienstag 7. Dezember 2010, 21:43
Naja Klima geht. Das kenne ich von meiner Schwester. Sie fährt einen Hyundai Getz und wenn man da nur heizt ohne die Klima einzuschalten, dann läuft auch sofort alles an. Sobald man auf das Klimasymbol drückt geht alles wieder weg.
Bei meinem Vision hingegen beschlagen die Scheiben mit oder ohne Klima.
Irgendwas stimmt da eben nicht. Jetzt ist er auch ziemlich lange gestanden, da ich mit ihm ein Standgasproblem hatte und als ich nach langer Zeit die Heizung eingeschalten hatte dampfte es da richtig raus! :lol:
Als ob im Auto eine Nebelmaschine wäre! :D
Beitragvon Kevman » Dienstag 7. Dezember 2010, 22:05
Mr. Vision hat geschrieben:Naja Klima geht. Das kenne ich von meiner Schwester. Sie fährt einen Hyundai Getz und wenn man da nur heizt ohne die Klima einzuschalten, dann läuft auch sofort alles an. Sobald man auf das Klimasymbol drückt geht alles wieder weg.
OK, dann ist der Heizungskühler hinüber :wink:
olds-cutlass
Beitragvon olds-cutlass » Mittwoch 8. Dezember 2010, 10:13
Wie ich es schon vermutet habe...
Mark III
Beitragvon Mark III » Mittwoch 8. Dezember 2010, 12:58
Nebelmaschine kenn ich, hab ich auch grad im Auto :) warte nur noch aufs neue Teil das diese Woche kommen sollte.
http://www.us-car-forum.at/MusclePHPFor ... hp?t=33709
mfg
Beitragvon hier-kommt-kurt » Mittwoch 8. Dezember 2010, 18:26
Kann auch die Klappe von *Umluft* hängen, dann wird die feuchte Innenluft an die Scheiben geblasen. Klima hilft hier, die Luft zu trocknen, dann wird es besser.
Mr. Vision
Beitragvon Mr. Vision » Donnerstag 9. Dezember 2010, 00:01
Wo sitzt überhaupt dieser Heizungskühler? Beifahrerseite?
Beitragvon hier-kommt-kurt » Donnerstag 9. Dezember 2010, 09:33
Hinterm Handschuhfach, eher mittig. Meist in einem Plastikgehäuse mit einigen ziemlich versteckten Schrauben, üblicherweise 7 mm-Kopf. Lieber ein bisserl mehr demontieren, man zerschneidet sich gerne die Hände, es ist wirklich eng. Der Kühlerschlauch geht sehr schwer ab, aufschneiden bedingt dann oft neue Schläuche, die es vielleicht nicht lagernd gibt .... also vorsichtig und bedacht arbeiten.
Mr. Vision
Beitragvon Mr. Vision » Samstag 11. Dezember 2010, 12:15
Na das wird dann lustig! :shock:
Hinter meinem Handschuhfach ist sozusagen einfach nur eine harte Cockpitmauer!! :?
Werde wohl das komplette Armaturenbrett zerlegen müssen und das ist beim Vision nicht so einfach.
Na toll! :lol:
Chriss
kafe
Beitragvon kafe » Samstag 11. Dezember 2010, 12:31
olds-cutlass hat geschrieben:Oder defekter heizkühler (Wärmetauscher), dann lauft auch alles gleich an, kontrolier ob Kühlwasser fehlt!
genau!
weil weniger mehr ist
Beitragvon ami74 » Samstag 11. Dezember 2010, 13:33
ob der heizungskühler oder wärmetauscher defekt ist, mekt man auch wenn der innraum teppich sehr nass ist - die farbe von frostschutz hat oder man riecht den frostschutz auch (ausser den grünen, der ist geruchlos) was hat deiner für eine farbe? (rot, gelb, blau, grün?)
warum können noch die scheiben bei kalter witterung anlaufen?
wassereintritt ins fahrzeuginnere durch fenster die nicht gut dichten oder dichtungen die nicht mehr dicht sind (fenster, türen), durch rostlöcher speziell im bereich bodenplatte oder auch an den hinteren stossdämpferaufnahmen wenn diese zusammengammeln.
weiters könne die fahrzeugentlüftungen nicht mehr wirklich arbeiten, oft wurden diese auch versehentlich mit folie zugelassen, dann kann da sowieso nix mehr entlüften. vielleicht ist auch eine kabeldurchführung vom motorraum in den fahrzeuginnenraum undicht in den das wasser eintritt..
hast du den teppich schon abgegriffen, kannst du sagen wo die feuchtigkeit herkommt?
