hallo
bin am verzweifeln,mein ram bj.01.'98,5.9l braucht momentan extrem viel benzin,habe fehlercode ausgelesen und es kommt immer wieder P0171
habe ,so glaub ich,sämtliche unterdruckleitungen kontrolliert-alles ok
lamdasonden sollten ok sein-sind relativ neu
läuft am stand etwas unruhig und raucht hinten leicht schwarz
ich hoffe,irgend jemand kann mir eine rat geben,was da nicht stimmt
mfg wolfgang
fehlercode P0171
fehlercode PO171
hallo
habe jetzt versucht,mit bremsenreiniger ein leck zu finden,dabei habe ich auch einspritzdüsen eingesprüht und motor ging fast aus
kann es sein,dass der motor hier luft zieht?
kerzen sind komplett verrusst und benzinverbrauch enorm
hat jemand ahnung
mfg wolfgang
hat jemand ahnung
mfg wolfgang
- coolchevy
P0171 lean bank1 ist ein häufiger Fehler bei MAF unterstützen Motoren wenn sie wo Falschluft ziehen. Unruhiger instabiler Leerlauf und Kraftlosigkeit ist die Folge.
kann sein von sterbender Benzinpumpe über Benzinfilter bis hin zu Unterdruckschlauch wo abgegangen, da würd ich prüfen, auch eventuell den MAF Sensor selbst reinigen (gibt spezielle Sprays dazu), eine genaue Ferndiagnose ist da schwer
kommt auch gerne wenn so Spezialisten Fächerkrümmer eingebaut haben und dabei die vorderen Lambdasonden vertauscht haben.......
fehlercode PO171
danke coolchevy,habe sämtliche leitungen überprüft und nichts gefunden,MAF-sensor gibts keinen,benzindruck ist ok,kein fächerkrümmer,es gibt nur zwei lamdasonden,eine vorm kat und eine danach und die sind soweit ich weiss gleich
nächster schritt:austausch o-ringe von einspritzdüsen und lamdasonde vor kat
ansauglufttemperatursensor habe ich schon gereinigt
mal sehen,ob es hilft
