Motorlack von EasyWork
cadrom
Beitragvon cadrom » Montag 17. Oktober 2005, 18:35
Hi,
hat jemand Erfahrung mit den Produkten von EASY WORK? Sind die Lacke ok (Speziell Motorlack), oder sollte ich die Finger davon lassen?
Nur teuer und nichts dahinter?
www.colordynamics.de
Danke euch für Infos im Vorraus,
Gruss
Roman
Beitragvon coolchevy » Montag 17. Oktober 2005, 21:59
warum so kompliziert ?
super entfetten und mit der Drahtbürste schmiergeln, grundieren und ganz normaler Auto Acryllack am Block oder Köpfe, das geht nicht ab und glänzt auf Jahre hinaus.
10 mal billiger und gibt es in allen nur erdenklichen Farben.
trans-am-racer
Beitragvon trans-am-racer » Montag 17. Oktober 2005, 22:01
da muss ich mich coolchevy anschliesen!!das beste und hält ewig!!
cadrom
Beitragvon cadrom » Dienstag 18. Oktober 2005, 18:14
Danke für eure Antwort.
Gilt daß auch bei Ölwanne und Ventildeckel?
Und wie siehts da mit nem Spritzkitt aus?
Beitragvon coolchevy » Dienstag 18. Oktober 2005, 18:21
der wird nicht lange halten.
du kannst normalen Metallgrund vorspritzen und dann mit Acryl Autolack in mehreren Schichten drüber, bzw. wenn du dir ganz sicher bist das alles 100% fettfrei drekt auf den Block lackieren. Wenn du Dellen im Ventildeckel behandeln musst würd ich eher kitten, weiss aber nicht ob das lange genug hält
Gilt für alle Blechteile am und um den Motor.
Die Aluteile tue ich normalesweise Glasperlstrahlen mit 100um und dann Klalack drüber. Sieht aus wie neu...
cadrom
Beitragvon cadrom » Dienstag 18. Oktober 2005, 18:49
Dan würde ja der Spritzkitt von Easy-Work gar nicht so schlecht klingen:
" EASY-WORK allround fillprimer
Neuartige, füll + haftstarke Spezialgrundierung für Metall- (Alu+Guss) und alle lackierbare Hartkunststoffe (z. B. GFK, ABS).
An Spoiler, Scheinwerferblenden etc. sowie Motoren, Bremssättel und ähnliches, können produktionsbedingte Unebenheiten leicht ausgeglichen werden und gibt die perfekte Haftung für nachfolgenden Lackaufbau. Mit allen handelsüblichen Lacksystemen überlackierbar. Super Deckkraft - einfach in der Handhabung. Durch den hellsilber Ton ist eine nachfolgende Lackierung auch mit Sonderlacken wie Perlmutt oder Flip-Flop Farben hervoragend geeignet."
Wie sieht mit Rostschutz aus? Verwendet Ihr da irgendetwas am Motor?
Vielleicht sollte ich mir da nicht soviel antun und einfach abschleifen entfetten, lackieren?
Beitragvon coolchevy » Dienstag 18. Oktober 2005, 21:02
genau letzteres würd ich empfehlen.............lackier seit 20 jahren so die Motoren :)
