Kühlerlüfter (elektro)
Beitragvon Fast-Furious » Dienstag 5. April 2011, 19:56
Hi!
Kennt jemand den Flex a Lite 180?
Frage mich, ob der gut ist, von den Daten her würde er ideal an meinen Kühler passen. Sind 3300cfm gut für einen einzelnen Lüfter? 18Amp und 2450rpm wären sonst noch die Eckdaten...
Oder gibts sonst einen der etwa die Grösse hat und besser wäre? (21x17,5" ist das Maximum für meinen Kühler!)
Und falls jemand meinen "alten" Flex a Lite Lüfter brauchen kann, der steht dann zum Verkauf :) Weiss nicht welcher es genau ist, aber er ist 46x40cm und hat einen 38cm Lüfter dran.
Mfg Chris
pacechris
Beitragvon pacechris » Dienstag 5. April 2011, 23:52
3300cfm sind 5606m³/h das ist schon sehr viel, ich hatte mal einen mit 4000m³/h verbaut und der war sehr laut.
Beitragvon Fast-Furious » Mittwoch 6. April 2011, 00:30
ich suche eben für eine kühlfläche von 21,5 x 17,5" einen (oder 2) gute lüfter...
frage mich gerade, ob der flex a lite je nach notwendigkeit entsprechend stark lüftet oder ob er wenn immer auf voller kraft rennt?! einen einstellbaren thermostat hat er jedenfalls
wenn ich die liste der elektrischen lüfter durchgehe muss es sich bei dem den ich habe um den flex a lite 475 handeln, der hat 2050cfm und die sind gerade etwas zu wenig (im stau geht die temp auf etwa 210, weiter runterkühlen ist damit nicht möglich und noch ist nicht sommer..) also ein wenig stärker wäre wohl gut :)
Beitragvon coolchevy » Mittwoch 6. April 2011, 07:37
ist ja eh völlig normal die Temperatur, da hilft ein grösserer Lüfter auch nichts
Rauch
Beitragvon Rauch » Mittwoch 6. April 2011, 07:43
Da mußt schon das Thermostat zerstören das der weiter runter geht
Dodge Ram 3500dually
67'Cougar Dragster
Burn X Carsclub
Do a burnout and feel happy
Beitragvon Fast-Furious » Mittwoch 6. April 2011, 09:58
hm, ok? dachte der lüfter muss es schaffen auf die 180-190 runterzukühlen?! im fahrbetrieb liegt er immer etwa dort (auch ohne lüfter) oder im stop&go mit lüfter ist er auch bei rund 190...
dachte mir wenn er im stau nicht unter 210 kommt, wird er im sommer wohl kritisch.. vor allem weil der derzeitige lüfter sicher 25% des kühlers nicht abdeckt...
aber wenn das so ok ist, warte ich mal ab bis es wärmer wird :)
