Problem Park Avenue
mike
Problem Park Avenue
Beitragvon mike » Dienstag 12. April 2011, 14:32
der 1992 Park Avenue meines Sohnes (Tachostand ca. 80.000 km) hat ein Problem:
die elektrischen Kühlerventilatoren (er hat keinen mechanischen) gehen nicht mehr an :( :(
d.h. Überhitzung ist angesagt ......
wenn man ihnen direkt Plus gibt, laufen sie
d.h. ich nehme an, es handelt sich um ein Problem der Ansteuerung
kann jemand helfen ?
thanx
Mike
Zuletzt geändert von mike am Dienstag 12. April 2011, 15:14, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Kevman » Dienstag 12. April 2011, 15:06
Thermoschalter :?:
Beitragvon hier-kommt-kurt » Mittwoch 13. April 2011, 10:08
Relais? Echtzeitdiagnose machen lassen (OBD1) und vom laptop die Lüfter ansteuern. Wenn Rückmeldung (fan on) kommt, bekommen sie keine Versorgungsspannung. Wenn diese Rückmeldung nicht kommt, Fehler im Steuergerät suchen.
Der Thermofühler ist NICHT der für die Anzeige, es gibt einen zweiten für das ECM. Dieser regelt auch Startanreicherung etc. Ist auf der Spinne montiert.
Die Diagnose zeigt auch die Kühlwassertemperatur, d.h. hier kann man den Fehler eingrenzen.
Sollte im Bereich Baden jemand die Diagnose haben: geh ins Forum www.pontiac-trans-sport.de und suche das Mitglied *trobal* und grüss ihn schön von mir. Vielleicht kann er dir helfen.
schni
Beitragvon schni » Mittwoch 13. April 2011, 12:56
ein schlechter kontakt ist auch eine möglichkeit :wink:
Beitragvon Kapitänkurtl » Mittwoch 13. April 2011, 13:31
Bei meinem war das auch einmal bei mir war aber nur ein schlecht entlüftetes Kühlsystem.
Du mußt bei geöffnetem Kühlerverschluß den Motor warm laufen lassen und immer wieder in kleinen Mengen nachgießen (insgesamt gehen 13 Liter ins KÜhlsystem!).
Bis der Stand nicht mehr fällt kannst du den Verschluß zumachen.
Dann sind sie wieder gelaufen.
Prüfe auch (falls vorhanden) rechts vorne am Kühler den zusätzlichen Thermoschalter bzw. Kabel und Stecker.
Sicherung und Relaise für die Kühllüfter sitzt im Motorraum an der Stirnwand unterhalb der schwarzen Abdeckung.
Wenn du Teile bräuchtest kann ich helfen hab jede Menge auch einem 92 Schlachter.
Bin in Fischamend zu hause und Arbeite in Wien 23 also net so weit weg von euch.
Schaltplan hätte ich auch sowie Rep-anleitung falls es hilft :wink:
