Öltemperaturanzeige schießt in die Höhe!
BigBlockBrothers
Beitragvon BigBlockBrothers » Mittwoch 27. April 2011, 22:18
Hallo Leute!! Bin neu hier im Forum und fahre seit 4 Wochen einen 76' Buick Regal Coupe 5.7 V8
Nun hab ich eine Frage:
Die Nadel der Öltemperaturanzeige schießt beim beschleunigen blitzschnell in die Höhe, kaum geh ich vom Gas runter, sinkt sie wieder. (Beim der Tankanzeige ist es dasselbe :D Kein Scherz!)
Ist das normal oder ist da irgendwas im A....?
Vl. ein Problem mit dem Ölkühler, hab ein Foto vom Kühler, dort fehlt ein schlauch.
Ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen!
Peace out
Rich
Lavezzi
Beitragvon Lavezzi » Mittwoch 27. April 2011, 22:39
klingt eher nach einem problem, was direkt mit dem beschleunigen zusammenhängt,
jedeoch auch die tankanzeige stellt mich vor ein rätsel,
messe mal mit einem Thermometer, nur um sicher zu gehen das die temperatur ok ist.
BigBlockBrothers
Beitragvon BigBlockBrothers » Mittwoch 27. April 2011, 22:49
ja werd ich machen, aber normalerweise kann die Temperatur ja nicht so schnell ansteigen und dann wieder so schnell absinken??!!
Wie siehts mit dem fehlenden Schlauch am Kühler aus, hast du eine Idee?
Was anderes...hab heute meinen Kühler gereinigt, entleert, entlüftet und wieder aufgefüllt und kommt die Wassertemperatur nicht mal mehr bis zur Mitte. Hoffe, das ist Positiv :D also kühlt besser als vorher
mfg
Beitragvon hier-kommt-kurt » Mittwoch 27. April 2011, 22:49
Das wird doch nicht der blaue Buick sein ........ sags bitte nicht.
Also: es ist nicht die Öltemperatur, sondern der Öldruck, der sollte (bei warmem Motor) irgendwo zwischen Viertel und Dreiviertel sein, bei kaltem Motor kanns mehr sein. Hängt mit Viskosität vom verwendeten Öl zusammen - das ist aber eine Glaubensfrage bzw. eine Weltanschauung, welches Öl man reinkippt mit welchen Folgen. Also ist das mal ganz normal.
Was da vorne fehlt, sind die Leitungen von der Klimaanlage, weil irgendein Sack das Zeug ausgebaut hat, im Normalfall weil der Kompressor kaputt war oder der Motor nicht fachmännisch ausgebaut wurde.
Ölkühler wäre nicht Serie bei diesem Modell, maximal nachgerüstet.
Stell mal ein Foto vom ganzen Auto rein!
BigBlockBrothers
Beitragvon BigBlockBrothers » Mittwoch 27. April 2011, 22:58
doch, der ist es!
also ists ganz normal, wenn die so schnell rauf und runter geht, je nach beschleunigen??
stimmt der klimakompressor wurde ausgebaut! Thx...
BigBlockBrothers
dda
Beitragvon BigBlockBrothers » Mittwoch 27. April 2011, 23:00
achso fotos:
meine w....vorlage :twisted:
Beitragvon Gustavltd » Samstag 30. April 2011, 15:21
Der Öldruck steigt normalerweise mit höherer Drehzahl. Muß so sein das die Anzeige hoch geht wenn Du Gas gibst, wenn nicht hast Du ein Problem.
Die Tankanzeige sollte das nicht machen. Sicher das es die Tankanzeige ist und nicht eine Ecoanzeige?
usa-andi
Beitragvon usa-andi » Montag 2. Mai 2011, 19:54
Hi all!
Wenn der elektrische Anzeigen hat,würde ich nach einem kaputten Kabel suchen.....(Plus-pol Kabel meist unter dem Armaturenbrett wo gerne dazugeklemmt und abgezweigt wird!)
Nette Grüße,
Andi
Beitragvon Kapitänkurtl » Dienstag 3. Mai 2011, 09:34
Wie schnell steigt denn die Tankuhr an?
Bei meinem Buick ist auch so wenn ich beschleunige geht die Tankanzeige auf "voll" weil der Sprit nach hinten rinnt und den Geber hebt.
Wenn die Tankuhr schnell in die Höhe schnellt dann würde ich an einen Kurzschluß (vielleicht zum Öldruckgeber) in den Armaturen tendieren.
