Hallo
Ist es normal oder hat´s da was??
Bei meinem Ponti raucht es bei der Motorentlüftung raus??Es kommt auch Öl mit??
Rauch aus Motorentlüftung
- offroadmunki
Okidoki
- Formula455HO
Re: Rauch aus Motorentlüftung
offroadmunki hat geschrieben:Hallo
Ist normal. Dafür ist ja die Entlüftung da! Übermäßiger Qualm bzw. Überdruck wäre ein Indiz für einen defekten oder stark verschlissenen Kolbenring.
Das Öl stammt von der Schmierung der Kipphebel.
do you feel lucky, Punk?
Beim Ponti ist das PCV eher an der Abdeckung der Nockenwelle knapp vor dem Vergaser zu finden als am Ventildeckel. Ein guter Motor raucht da überhaupt nicht raus, ist eher ein Anzeichen von Verschleiss, aber kein Grund zur Sorge. Manchmal reicht eine andere Ölsorte einzufüllen bereits aus. Ventildeckel runter ist aber aus anderem Grund eine gute Idee: Wenn da alles voll Gatsch ist und die Ablaufbohrungen fürs Öl verstopft sind, kann das die Ursache sein, in Verbindung mit defekten Ventilschaftdichtungen. Raucht er beim Anstarten kurz hinten blau raus bzw. beim Gaswegnehmen aus hoher Geschwindigkeit? Das wären dann die Führungen der Einlassventile. Wenn er gleichmässig raucht unter Last, wären da eher die Kolbenringeverdächtig.
- Samy
- offroadmunki
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 29 Gäste
