Standheizung wer kennt sich aus
crazy-eagles
Beitragvon crazy-eagles » Donnerstag 16. Juni 2011, 21:13
Hab bei meinem neuen Caprice eine Standheizung eingebaut, aber ich kenn mich da absolut nicht aus. Auch der Vorbesitzer hatte keine Ahnung wie man diese bedient. Was ich weiß ist das sich die Fahrerkabine aufheizt und nicht das Kühlwasser. Es ist eine Webasto. Habe ein Bild von der Moduluhr angehängt. Vielleicht kennt jemand dieses Modell und hat eine Gebrauchsanweisung wie man diese programmiert. Hab schon viel gegoogelt aber nichts brauchbares gefunden. Bitte um eure Hilfe.
Mfg Marco
mike
Beitragvon mike » Donnerstag 16. Juni 2011, 23:31
Hi Marco,
ein email an kundencenter@webasto.com
und laß dir eine Bedienungsanleitung schicken ......
Mike
Beitragvon Kapitänkurtl » Freitag 17. Juni 2011, 09:03
1 u 2 sind programmierbare Zeiten zu denen geheizt werden soll.
<> sind für die Einstellung der Zeit
Das Flammensymbol schaltet die Heizung gleich direkt ein (1x drücken Heizung ein, nochmal drücken Heizung aus)
Uhr ist für die Zeiteinstellung
Es ist normal wenn du die Heizung anstellst das erst die Benzinpumpe zu takten anfängt und nur das Frischluftgebläse in der Heizung.
Ist alles ok zündet die Heizung nach ein paar Sekunden selbsttätig und erzeugt dann ein Geräusch wie ein Bunsenbrenner.
Nach dem Abschalten läuft die Heizung zur Abkühlung noch ein paar Minuten nach und stellt sich dann selber ab.
Wenn sie nur den Innenraum heizt ist es eine Warmluftheizung bei der der Kühlwasserkreislauf des Motors nicht mitgeheizt wird.
Hoffe es hilft dir aber eine Bedienungsanleitung gibts sicher noch bei Webasto.
Tip: Wenn du nur Kurzstrecken fährst schalte sie nicht ein da nach ca. 5 Tagen wahrscheinlich die Batterie leer ist und sich die Standheizung unter 11V nicht mehr einschaltet :wink:
Beitragvon sascha1982 » Freitag 17. Juni 2011, 14:39
die batterie kann man wenn die heizung richtig geschalten/angeschlossen ist nicht leeren, schaltet vorher die heizung ab!
crazy-eagles
Beitragvon crazy-eagles » Samstag 18. Juni 2011, 08:05
Vielen dank für eure Hilfe. Werd das gleich mal testen. Meld mich wieder.
crazy-eagles
Beitragvon crazy-eagles » Sonntag 19. Juni 2011, 10:02
Sooo, hab mich ein wenig damit beschäftigt. Hab mal die Uhrzeut richtig eingestellt, dann hab ich eine programmierte Zeit eingestellt und gewartet. Die SH hat zuerst mal gepumpt, dann hat sich das Gebläse eingeschaltet und raus kam nur kalte Luft. Nach kurzer Zeit hat sichs wieder abgeschaltet und dann wieder eingeschaltet aber wieder nur kalte Luft. Nach kurzer Zeit wieder ausgeschaltet und dann wars komplett aus. Das Steuergerät hört man wie es arbeitet, klick klack usw. Auch wenn ich aufs Flammensymbol drücke macht es 2 Durchgänge und schaltet dann wieder ab. Wie es aussieht zündet der Brenner nicht. Ist das recht schwierig das selbst herzurichten? Wo kriegt man die Teile her. Wahrscheinlich wird nur der Glühstift defekt sein oder???
Beitragvon Gustavltd » Sonntag 19. Juni 2011, 16:56
Bekommt das Teil genug Sprit??
Wenn die Leitung leer ist dauert das schon mal 10-15 Versuche bis die Heizung sich einschaltet. Richt der Auspuff nach Benzin?
Beitragvon Kapitänkurtl » Montag 20. Juni 2011, 15:27
Wenn du einschaltest muß das Frischluftgebläse der Heizung laufen.
Die Pumpe macht in ca. 1 sek, Abstand ein ticken und in der Zuleitung muß blasenfrei der Sprit kommen.
Wenn sie dann nicht zündet ist die Glühkerze meist defekt (bekommst du bei Webasto und ist nur eingeschraubt).
Wenn sie zündet müsste aus dem Auspuff die warme - dann später heiße Abgasluft kommen. Nach kurzer Dauer wird die Heizluft dann erwärmt. :wink:
Picdealer
Beitragvon Picdealer » Montag 20. Juni 2011, 17:11
Hab auch eine Webasto verbaut und wenn der Tank nur mehr 1/4 voll ist geht nichts mehr.
Das Saugrohr wurde so eingestellt das die Heizung den Tank nicht leeren kann.
crazy-eagles
Beitragvon crazy-eagles » Dienstag 21. Juni 2011, 22:01
Danke für eure Antworten. Werd mich in nächster zeit wieder einmal dazu begnügen. Momentan brauch ich sie eh nicht aber wenn man sie hat sollte sie auch funzen.
Godiban82
Beitragvon Godiban82 » Dienstag 21. Juni 2011, 23:40
Habe auch eine Webasto in meinem ´93er "daily" Corolla, die Kurzstrecken würden ihn sonst im Winter töten...
Bei meiner Standheizung waren durchsichtige Benzinleitungen dabei, wenn diese auch bei Dir verbaut sind kannst Du sofort feststellen
ob überhaupt Sprit kommt bzw. ob er blasenfrei kommt.
Schau mal ob Du auf dem Heizgerät selbst irgendeine Type oder Nummer erkennst!
Man hört nicht auf zu spielen, weil man alt wird - man wird alt, weil man aufhört zu spielen!
