hey leute !
dem vinyldach meiner caprice gehts nicht mehr so gut !
kann mir jemand sagen ob sich das auszahlt es neu zu machen und ob es überhaupt jemanden gibt der soetwas noch macht ??!
lg flo
vinyldach reparieren
Reparieren geht normalerweise nicht, man kann es eigentlich nur erneuern. Zahlt sich das aus?? Wie sehr gefällt Dir ein Vinyldach??
Wenn starke Risse sind und wenn Du Stellen findest an den es sich beim Draufdrücken bröselig anfühlt, dann solltest Du das Vinyl entfernen (lassen) da drunter meistens das Metall angegriffen ist.
Oberflächenprobleme sollten sich aber schon verbessern lassen.
lg gus
lg gus
- allgamer
Ich habe mein Vinyldach vor einer Woche selber neu bezogen. Lass dich nicht abschrecken. Es ist kinderleicht. Von jeder Seite aus heißt es immer das es so super schwer ist sowas aufzuziehen, aber das stimmt gar nicht. Ich habe es das erste mal gemacht und es ist wirklich perfekt geworden. Musst dir halt Zeit lassen und es ordentlich machen. Der Stoff hat mich vorgeschnitten aus den USA ca.250 Euro gekostet. Der Kleber nochmal 50€.
- allgamer
Also zuerst besorgst du dir den Stoff für dein Dach und 2 Dosen von diesem Kleber http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?VISuperSize&item=260798400490
Dann misst du dir die Mitte vom Auto aus und machst vorne und hinten einen Strich an der Kante vom Dach. Bei dem Vinyl machst du das Gleiche. Vorne und hinten einen gut sichtbaren Strich machen. Den siehst du nachher nicht mehr weil das abgeschnitten wird.
Ich weiß nicht was unter deinem Vinyl ist. Bei mir war Schaumstoff drunter. Den habe ich gelassen weil der gut war und darunter war auch kein Rost. Wenn du Metall hast musst du es erst bisschen anschleifen damit der Kleber hält.
Wenn du die Striche genau mittig angezeichnet hast, legst du das Vinyl drauf und richtest es so aus, dass die Striche übereinstimmen.
Wenn du das hast, schlägst du das Vinyl in der Hälfte um und pinselst das Dach und den Stoff ein. Ich hab das mit einer Rolle gemacht. Den Kleber musst du so ca. 2 Minuten ziehen lassen und dann das Vinyl aufs Dach drücken. Ich hab mir ein Stück Holz als Rakel genommen. Du musst immer von der Mitte nach außen rakeln.
Erscheck dich nicht wenn dort ein rießen Haufen Blasen kommen. Ich kann es dir nicht erklären aber die gehen weg. Ich denke mal das der Kleber ausgast aber ich weiß es nicht genau. Dauert so ca. eine halbe bis Stunde bis die Blasen verschwinden.
Wenn die erste Bahn getrocknet ist kannst du immer Stück für Stück weiter machen. Nur lass dir Zeit und guck das du überall Kleber drunter hast.
An der C-Säule brauchst du wahrscheinlich einen Heißluftföhn. Du musst das Vinyl warm machen, damit du es über die Säule ziehen kannst. Du musst nur UNBEDINGT BEACHTEN, das du 1. das Vinyl nicht zu heiß machst, und 2. es nur von der Unterseite warm machst.
Wenn du die Stoffüberstände abschneidest, lass sie lieber 2-3cm länger. Du musst immer bedenken das du noch weiter abschneiden aber nichts mehr dranmachen kannst. Halt am Besten nacher die Zierleisten dran und guck wieviel du abschneiden musst damit die Leisten die Kanten verdecken.
Achja. Das Vinyl nicht übermäßig ziehen beim Zusammenfügen. Nur leicht ziehen um eventuelle Falten rauszubekommen. Und auch nur mit Gefühl wenn du es warm gemacht hast.
Das war eigendlich alles was du wissen musst. Hier hab ich noch ein paar Bilder von meinem Dach.
Lass dich von den Klebestreifen nicht irritieren. Ich musste die Zierleisten kleben weil ich keine Klipse mehr habe.
- allgamer
Also ich hatte es von diesem Händler. http://cgi.ebay.com/ebaymotors/CAPRICE- ... ccessories
Ist zwar ned dein Baujahr aber kannst ja mal anfragen.Hat bei mir super gepasst. Und er macht die in verschiedenen Farben. In Deutschland wirst du wahrscheinlich das dreifache für den Stoff mit den Nähten bezahlen und du hast es dann noch nicht mal vorgeschnitten.
