Entlüftungsnippel Bremse
Whitemare
Beitragvon Whitemare » Donnerstag 23. Juni 2011, 07:18
ich bräuchte dringend ein paar gute ratschläge denn ich hab ordentlich luft in der bremsanlage (fragt besser nicht wie die da reingekommen ist) :wink:
bremsen entlüften ist ja nicht das problem sondern der entlüftungsnippel re. vo. normalerweise passt da ein 3/8" schlüssel drauf aber leider ist das ding so abgenudelt das ich einen 8er ringschlüssel drüberschmeissen kann. leider bringe ich den blöden nippel nicht auf und wäre für jeden guten ratschlag dankbar wie ich das problem mit "normalen" werkzeug beheben könnte.
schweissgerät und dergleichen hab ich leider nicht.
dazu kommt auch noch ein gewisses zeitproblem, heute ist feiertag morgen hab ich nur vormittag zeit und samstag möchte ich am wachauring fahren.
hilfe - bitte, danke.
A: Ja
B: Himbeere
oizi
Beitragvon oizi » Donnerstag 23. Juni 2011, 09:23
könntest mal vorsichtig mit einer Gripzange versuchen
P.Martin
Beitragvon P.Martin » Donnerstag 23. Juni 2011, 09:39
Mit Drahtbürste Gewinde reinigen, dann satt Rostlöser und Zeit zum
einwirken geben....
Das punktuelle einbringen von Temp. mittels Brenner wirkt Wunder..
allerdings nicht übertreiben..( Nippel nicht ausglühen)
Auch das "darüberschmieden" einer passenden Nuss aus einem
Billigstratschensatz funktioniert gut..( vorsichtig mit Gefühl..)
mfg Martin
Whitemare
Beitragvon Whitemare » Donnerstag 23. Juni 2011, 11:44
danke für die antworten.
wie gesagt, schweissgerät habe ich leider nicht aber ich werde es mit einer alten nuss versuchen.
A: Ja
B: Himbeere
bullitt
Beitragvon bullitt » Donnerstag 23. Juni 2011, 12:27
Kannst den Nippel nicht an zwei Seiten flachfeilen, sodass ein kleinerer Schlüssel draufpasst?
ownor
Beitragvon ownor » Donnerstag 23. Juni 2011, 13:19
mit einer guten zange solltest du ihn aufbekommen. wennst neue nippel brauchst, hab ich wahrscheinlich was hier in neustadt.
LS-Swap the world!
Lavezzi
Beitragvon Lavezzi » Donnerstag 23. Juni 2011, 13:42
du kannst auch probieren am schlauch aufdrehen und so zu entlüften.
bis zur nächsten werkstatt in der umgebung die spezielle zangen und nüsse hat reichts, die können auch eine mutter anpunktieren.
zur Reparatur, wenn kein passender nippel vorhanden:
ausbauen rundschleifen, m6, m7 mutter aufbohren, draufsetzen anheften ( besser als neu ;) ) und das ganze dauert höchstens 1h.
Metoo
Beitragvon Metoo » Freitag 24. Juni 2011, 06:52
an den gegenüberliegenden Kanten gleichzeitig mit zwei Hämmern aufschlagen - alter Installateurtrick.
Up to the floor, down to the sky!
Whitemare
Beitragvon Whitemare » Freitag 24. Juni 2011, 13:45
vielen dank an alle für die hilfe. mit kleiner nuss draufschlagen hat´s geklappt 8)
A: Ja
B: Himbeere
