Bremspedal lässt sich bei laufendem Motor fast durchtreten bis zum Boden...
Vollbremsung geht auch keine.
Bei abgestellten Motor, nach mehrmaligen pumpen bleibt das pedal hart und gibt nicht nach also kein leck...
HBZ habe ich schon getauscht
Bremsen alle entlüftet
Scheiben sehen alle gut aus
Was kann das sein?
mfg Christoph
Bremse Chrysler New Yorker 95
Hazzard
Hat der Wagen ABS?
Ist die Bremsleistung beim Fahren sonst in Ordnung? Hatte schon einige Fahrzeuge (spez Voyager) bei denen man am Stand das Pedal bis zum Boden durchdrücken konnte, wenn man fährt bremst der Wagen nach kurzem Pedalweg aber trotzdem einwandfrei.
Auch ein Bremssattel der in den Führungen steckt kann sich so anfühlen, Bremsklötze gehen auch mal im Träger fest.
lg gus
lg gus
- Kapitänkurtl
Wenn du Bremsen entlüftest mußt du bei ABS bevor du anfängst den Motor ein paar mal starten und wieder abstellen ohne das du das Bremspedal betätigst.
Sonst geht die Luft aus dem ABS Block nicht raus.
Entlüften 1. re hi 2. li hi 3. re vo. 4 li vo - diese Reihenfolge.
Schau auf den Einfülldeckel und verwende die Bremsflüssigkeit nach Herstellervorschrift (ich glaube bei dem Baujahr DOT 3!)
Dann sollte die Luft draussen sein. Hört sich nur nach Luft im System an oder falsch eingestellten Bremsbacken hinten (wenn er trommel hinten hat)
