Kein us Car aber Motor-Frage!
Beitragvon sascha1982 » Donnerstag 27. Oktober 2011, 18:48
Geht um einen Benziner!
Was kann es sein wenn die motortemperatur lt Anzeige nicht raufgeht und das Fahrzeug nicht heizt??? Nach ca 30 km Bundesstraße!
Fahrleistungen sind normal
Fredi_900
Beitragvon Fredi_900 » Donnerstag 27. Oktober 2011, 18:53
eventuell thermostat, das der motor immer mit dem großen kühlkreislauf läuft !
Beitragvon sascha1982 » Donnerstag 27. Oktober 2011, 19:03
Merci
Beitragvon Fast-Furious » Donnerstag 27. Oktober 2011, 19:57
die heizung sollte dann aber trotzdem gehen oder? und selbst mit dem grossen kreislauf ist irgendwann die normaltemperatur erreicht, wenn alles korrekt funktioniert geht der lüfter ja nicht an solang es nicht nötig ist (ausser vielleicht wenn die klima durchgehend in betrieb ist?!)
ich würde mal checken, ob die temperaturanzeige defekt ist => nach dem fahren mal direkt am kühler die wassertemp messen zb mit infrarot thermometer
man kann auch mal die heizschläuche angreifen um zu sehen, wie warm sie sind.. bei mir wars mal ein ventil in der heizung das nicht mehr funktioniert hat, deswegen kam keine warme luft raus... vielleicht ist sind es 2 probleme hier
Beitragvon sascha1982 » Donnerstag 27. Oktober 2011, 20:54
McMud
Beitragvon McMud » Freitag 28. Oktober 2011, 08:24
Nein wenns Thermostat nicht zumacht kann er nicht die Betriebstemperatur erreichen, da es dann ja an heissen Tagen kaum mehr zu kühlen wäre, das Thermostat macht nur ab erreichen eines gewissens chaltpounkts auf, speist den kühler und wenn die Temperatur unter den Schaltpunkt gesunken ist schliessts wieder, er sollte jedoch acuh ned ganz kalt bleiben ein wenig sollt sich die anzeige schon bewegen...
Chevrolet Blazer 79' 350 4WD
Pontiac Firebird 70' 350
Jeep CJ5 74' 258
Beitragvon sascha1982 » Freitag 28. Oktober 2011, 09:13
ganz wenig tut sies, bis ca zu maximal 1/4 bis1/3 der gesamten bandbreite
McMud
Beitragvon McMud » Freitag 28. Oktober 2011, 09:26
gut das klingt seeehr nach Thermostat, is genau das Anzeichen dafür wenns Thermostat nichtmehr schliesst...
Jeep CJ5 74' 258
Beitragvon hier-kommt-kurt » Freitag 28. Oktober 2011, 10:08
Wasserpumpe auch kontrollieren, ebenso den Kühlmittelstand. Wenn zuviel Luft im System ist, kann sein dass die Heizung nicht mehr heizt. Meist wird er dann heiss, obwohl die Anzeige auf kalt steht.
Beitragvon sascha1982 » Freitag 28. Oktober 2011, 10:13
danke euch!
werde am we alles kontrollieren und das termostat werde ich nächste woche auf jeden fall tauschen lassen, auch wenn jetzt nur kühlmittel fehlt o.ä.!
Kostet eh nur € 25.- das teil und wird sich auf jeden fall auszahlen!
Überhitzen wird er wohl nicht hoff, die ventilatoren schalten einwandfrei und laufen auch nach!
Beitragvon Fast-Furious » Freitag 28. Oktober 2011, 12:31
wenn viel kühlmittel fehlt kann man davon ausgehn, dass er entweder intern oder extern undicht ist, also nicht nur auffüllen sondern kontrollieren
Beitragvon sascha1982 » Freitag 28. Oktober 2011, 12:52
mach ich! sehr nett von allen!
nixwieweg
Beitragvon nixwieweg » Samstag 29. Oktober 2011, 08:51
Hatte bei meinem Mazda das Selbe Problem. Ein Tabs ( diese Dinger für den Geschirrspüler ) in den Kühler und den Augleichsbehälter reinbröseln. Falls der Kühler keinen schraubbaren Deckel mehr hat dann halt nur in den Augleichsbehälter. Ein paar Tage damit fahren damit alles sich gut gelöst hat. Dann kompletter Kühlwasser ( Frostschutz ) Tausch. Vorher gut ausschwemmen den Kühler.
Dannn geht zumeist auch die Heizung wieder. Gut entlüften ist wichtig. Hört sich für mich nur nach durch Schmutz und verklebte Teile verurachte Probleme an.
Bei mir klappte das wunderbar.
Gruß Günter
