Kickdown Frage !
Fredi_900
Kickdown Frage !
Beitragvon Fredi_900 » Samstag 29. Oktober 2011, 20:15
Hallo !
Bei meinem Chevy Caprice Estate mit 5,7er Block und TH350 geht der Kickdown nicht ( sofern das Teil sowas hat, Bj.78 ), manuell schalten kein Problem !
Kann mir Bitte wer die Funktionsweise erklären ( wann muss er schalten und wie wirds gemacht ?? ) bzw. wo soll ich zuerst nachschauen !
Danke schon mal
Fredi
Beitragvon hier-kommt-kurt » Samstag 29. Oktober 2011, 22:28
Das kickdown cable verbindet grob gesagt die Stellung der Drosselklappe mit einem Schaltventil im Getriebe. Wird dieses Ventil angesprochen, wird bis zu einer höchstmöglichen Drehzahl der nächstniedrigere (im Extremfall auch der übernächste) Gang zwangsweise eingelegt. Abhängig von vielen Einflussgrössen wie Reifendimension, Achsübersetzung, Getriebeabstimmung, Drehmoment des Motors usw.
Fehlermöglichkeiten: Seil nicht eingehängt, falsch justiert, nach Vergasertausch falsch montiert, Ventil hängt, Dreck im ATF.
Grundstellung einstellen: am bracket (an den hintersten beiden Spinnenschrauben angeschraubt) lässt sich das Seil einstellen. Arretierung locker machen, Vergaser händisch auf Vollgas halten, Seil spannen (geht von selbst durch Feder) und Arretierung schliessen. Fertig.
Fredi_900
Beitragvon Fredi_900 » Samstag 29. Oktober 2011, 22:36
Danke für die Erklärung, ich werd das mal checken und weiter berichten !
Fredi
Fredi_900
Beitragvon Fredi_900 » Sonntag 6. November 2011, 14:54
Ahoi !
Funzt wieder alles wie es soll, danke
Lg
Fredi
