HEIZUNG WIRD NICHT WARM
kloisi
Beitragvon kloisi » Freitag 4. November 2011, 14:44
HALLO LEUTE!
Bei meinem FORD GRANADA V8; (302cui) funktioniert seit kurzem die Heizung nicht mehr. Es kommt nicht mal ein bischen warme Luft raus.
Es könnte der Wärmtauscher sein? Wie prüft man das, wo ist der bei meiner Karre? Im Motorraum nicht, also hinter der Spritzwand?
Oder ist das Thermostat hinüber? Wie prüft man das Ding? Wo ist es?(Beifahrerseite an der Spritzwand?) Wenn der gesamte Kreislauf nicht richtig warm wird, dann auch nicht die Heizung???
Nach der letzten Ausfahrt (Ca. 20 min) war das Wasser im Ausgleichsbehälter eiskalt.
Oder irgend ein Ventil oder sonst was............................?
Beitragvon Kapitänkurtl » Freitag 4. November 2011, 15:00
Wenns Thermostat ist dann wird der Motor nicht war und dadurch heizt er auch nicht - was sagt die Temperaturanzeige?
Wärmetauscher sitzt immer direkt hinter den Anschlüssen der Heizschläuche vom Motor zur Stirnwand.
Wasser ist genug drinnen? Wenn zu wenig heizt er auch nicht.
eventell Heizklappe ausgehängt oder Heizzug gerissen von der Temperaturregelung
kloisi
Beitragvon kloisi » Freitag 4. November 2011, 15:11
Wasser ist natürlich voll. temp.anzeige hat er leider nicht, nur eine warnléuchte wenn er zu heiß wird.
76'er Ford Granada, 302 cui -ex
67'er Dodge Polara, 318cui -ex
69'er Ford Torino GT Fastback, 390cui -ex
64'er Chrysler Newport, 361 cui
63'er Plymouth Sport Fury, 413 cui
Beitragvon Fast-Furious » Freitag 4. November 2011, 15:50
wenn das wasser im ausgleichsbehälter nach 20 min noch kalt ist, würde ich mit dem thermostat beginnen wenn er gut zugänglich ist.. wenn er es nicht war schadet ein neuer nicht und kostet im bereich 15-20 euro
butsche
Beitragvon butsche » Freitag 4. November 2011, 16:31
Wenn du das nächste mal ausfährst bleib bei mir stehen. Schauen wir dann gemeinsam. Lg butsche
mfreite
Beitragvon mfreite » Samstag 5. November 2011, 08:59
hatte bei meinem audi das gleiche problem es war alles warm hat aber nicht geheitzt! wenn es nicht das thermostat ist dann versuch einmal den wärmetauscher durchzuspülen der verdreckt mit der zeit!! das hat bei mir geholfen seit dem heitzt er wieder richtig!!
Leise ist sch***!!
kloisi
Beitragvon kloisi » Samstag 5. November 2011, 12:54
@ butsche
danke für das angebot. werde darauf zurückkommen. bräuchte deine telnr, damit auch jemand zuhause ist. vielleicht über kontakt in der hagengasse.
lg, kloisi
best1411
Beitragvon best1411 » Samstag 5. November 2011, 14:31
Wasserpumpe? Bei meinem Opel wars so...
butsche
Beitragvon butsche » Samstag 5. November 2011, 14:49
Hast pn.
kloisi
Beitragvon kloisi » Montag 7. November 2011, 22:03
wenn es die wasserpumpe wäre hätte er schon gekocht, oder?
der ausgleichsbehälter ist nicht direkt am kreislauf beteiligt. er hat nur eine verbindung zum kühler und eine entlüftung.
gibts in diesem forum eigentlich auch mechaniker?
Mark III
Beitragvon Mark III » Dienstag 8. November 2011, 15:18
Bei defekter WaPu muss er nicht kochen. Hatte es das das Kühlsystem funktionierte trotz defekter WaPu allerdings anderer Wagen als deiner.
mfg
kloisi
Beitragvon kloisi » Samstag 12. November 2011, 19:24
Ich werde mal alles zerlegen und dann Kühler, Heizungskühler und den Block spülen, Thermosthat austauschen und eine Unterdruckdose (düfte für Warm bzw Kalt zuständig sein) prüfen und ggf. tauschen.
Hat jemand eine Ahnung wie man nachher alles wieder entlüftet? Wäre toll wenn jemand schon mit Ford Erfahrung hätte. Der hat kein Ventil zum entlüften, denk ich.
Beitragvon Gustavltd » Sonntag 13. November 2011, 19:59
Der schafft das von alleine. Du kannst dem wagen helfen in dem Du vorne etwas aufbockst.
Kühlflüssigkeit auffüllen (am Anfang den Kühlerverschluß offen lassen), Motor starten, Heizung voll aufdrehen. Und langsam auffüllen.
kloisi
Beitragvon kloisi » Dienstag 15. November 2011, 21:19
@ gus
danke für den tipp.
wenn' soweit ist werd ich dran denken.
lg, kloisi
kloisi
Beitragvon kloisi » Sonntag 1. Januar 2012, 20:13
ach ja! bin noch eine lösung schuldig. die unterdruckdose war voll rostschlamm und verlegt. alles gesäubert und in öl gebadet (nur das ventil). jetzt noch alles durchspülen und fertig.
ende
