Kardanwelle!
memphis
Kardanwelle!
Beitragvon memphis » Donnerstag 24. November 2011, 20:45
Kardanwellenkreuzgelenk beim Diff.
das Kreuzgelenk - wie press ich das aus?
Mit Gewalt? oder gibts da an Schmäh?
und wie krieg ich das neue Gelenk dann rein?
hmmmmmm.....?
Danke :wink:
http://www.leadsaints.com
Beitragvon coolchevy » Donnerstag 24. November 2011, 21:16
Schmäh..........
Sicherungsringe raus, mit einer Nuss am Schraubstock eines der beiden enden rausklopfen, dann fliegt die Kappe am anderen Ende raus, dann in umgekehrter richtung klopfen und somit fliegt zweite Kappe raus und U-joint kann ausgefädelt werden.
auf gleiche Weise die beide restlichen Kappen rausklopfen
Umbau entgegengesetzt.................aber nach einfädeln des Mittelteil beide verbleibenden Kappen gleichzeitig mit Gefühl im Schraubstock einpressen bis alle Nadeln gut geführt sind. Wenn du eine nadel verlierst (vorher mit viel Fett einschmieren) dann hast die A-card gezogen.........
Beitragvon Gustavltd » Donnerstag 24. November 2011, 21:38
Es gibt auch noch mit Kunstoff gesicherte, etwas heiß machen dann gibt das Plastik leichter nach, der Rest ist so wie coolchevy beschrieben.
memphis
Beitragvon memphis » Montag 28. November 2011, 21:27
Danke! Gelenk ist eingebaut! Sicherungsringe gabs keine - aber mit viel Hitze hab ich das Plastik heraus presst :)
