Lack für Krümmer und Auspuffrohre?
V8-Sven
Beitragvon V8-Sven » Sonntag 18. Dezember 2011, 01:06
Hat hier jemand positive Erfahrungen gemacht mit Lack, den man für Krümmer und Auspuffrohre nehmen kann?Die Fächerkrümmer sowie Hosenrohr meines Camaros sind vom Oberflächenrost befallen und müssen dringend behandelt werden.Möchte nach Entfernung der braunen Pest die Teile lackieren oder streichen.Hauptsache kein Gammel mehr und hauptsache die Farbe hält.Fragt sich nur welcher Lack.VHT Auspufflack?Oder gibt's was aus Deutschland, vielleicht auch direkt in 'nem größeren Gebinde, bevor ich 'ne Palette Klackerbüchsen holen muss?
Will auch diesen Winter noch keine neue Anlage bauen, sonst würd ich den ganzen Kram einfach neu kaufen und VA-Rohre verwenden.Nur zur Info, falls jemand genau diesen Vorschlag machen will :D
Rocknrolla
Beitragvon Rocknrolla » Sonntag 18. Dezember 2011, 02:45
ich hab meine krümmer mit ofenrohrlack vom baumax lackiert ;) sieht gar nicht mal schlecht aus ! musst auf jeden fall 2 bis 3 mal drüber gehen ! is halt die billigvariante !
lifes short ! rock it !
Burn X Carsclub
Do a burnout and feel happy
www.burn-x.com
Ypsy
Beitragvon Ypsy » Sonntag 18. Dezember 2011, 06:45
und die Farbe hält ?
ich glaub mal am Krümmer wirds etwas schwierig durch die doch leicht erhöhten Temperaturen.
Oberflächenrost ist doch kein Problem oder gehts dir rein um die Optik ?
wie siehts mit dieser Variante aus
http://cgi.ebay.de/Graphit--HITZESCHUTZ-AUSPUFFBAND%2fHitzeschutzband--10m!-_W0QQitemZ230401207989QQcmdZViewItem?rvr_id=132644390349&rvr_id=132644390349&cguid=c94d39c312a0a0a9ef5534f5fffff983
und ein kurzer Auszug aus der Beschreibung !!!
"Neben der coolen Racing Optik bietet dieses absolut hochwertige Hitzeschutzband folgende Vorteile:
Mehr Hitze verbleibt in den Krümmern, umliegende Teile werden vor hohen Temperaturen etwas geschützt. Durch die höheren Temperaturen des Abgases wird die Strömungsgeschwindigkeit in den Krümmern erhöht und optimiert, was auch zu einer Leistungszunahme führt. Aus diesem Grund wird dieses Hitzeschutzband im Rennsport verwendet." :yeah: :yeah: :yeah:
die Auspuffrohre selbst sollten kein Problem sein,da reicht normaler Auspufflack
Ypsy
Beitragvon Ypsy » Sonntag 18. Dezember 2011, 06:52
http://cgi.ebay.de/Graphit--HITZESCHUTZ ... f5fffff983
wos is los,Beitrag abgesendet aber taucht nicht auf
ahhhhhhhhhh,Fehler gefunden
Rocknrolla
Beitragvon Rocknrolla » Sonntag 18. Dezember 2011, 14:28
da link funkt net bei mir !! da ofenrohr lack hält 800 grad aus ! da ich nur einmal drüberlackiert habe hält er an ein paar stellen nicht 100 prozentig aber wie gesagt wennst 2 bis 3 mal drüber gehst müsste das schon gehen :) mir gefällts ! i wollt einfach net zu viel geld ausgeben :)
meine krümmer waren total rostig ! i lad mal schnell fotos hoch !
Burn X Carsclub
www.burn-x.com
Rocknrolla
Fotos Krümmer
Beitragvon Rocknrolla » Sonntag 18. Dezember 2011, 14:48
Vorher :
Nachher :
Burn X Carsclub
www.burn-x.com
michiGTZ
Beitragvon michiGTZ » Sonntag 18. Dezember 2011, 15:01
Ich hab mal einen Lack aus der Spraydose extra für Krümmer ausprobiert und hab 3 schichten darüber gesprüht, richtig trocknen lassen und dann nochmal schön warmgefahren das der Krümmer ordendlich heiss war, sodass der lack sich etwas hineinbrennt.
Eigentlich nicht soo schlecht aber an einigen stellen geht der lack trotzdem weg und dort fängt der wieder an zu rosten. Hatte den Krümmer 2 jahre montiert und bin im winter natürlich nicht gefahren aber jetzt müsste man die rostansätze wieder wegschleifen und neu lackieren.
V8-Sven
Beitragvon V8-Sven » Sonntag 18. Dezember 2011, 16:30
Genau das will ich nämlich nicht Michi, aber weiß man ja vorher nicht...
@Rocknrolla:
So ähnlich sehen meine Headers auch aus... :wink:
@Ypsi:
Danke für den Tipp!Das Zeug sieht geiler aus als das normale Wickelband.Hier ist nochmal ein Link zu dem Graphit-Band:
http://www.ebay.de/itm/10m-Graphit-Hitz ... 0604238556
Roddin28
Beitragvon Roddin28 » Sonntag 18. Dezember 2011, 17:25
ab zum sandstrahlen und dann verzinken oder noch besser aluminiumversiegeln. --das hält dann auch und verändert die farbe nicht
frenki
Beitragvon frenki » Sonntag 18. Dezember 2011, 18:41
Eine Zinkschicht hält die hohen Temperaturen nicht aus-zu niedriger Schmelzpunkt. Auch wollte die Firma bei der ich war keine andere Beschichtung auf elektrost. Wege durchführen weil an bestimmten Stellen (z.B. dort wo die Rohre in ein Rohr gehen) keine ausreichende Schichtdicke erreicht werden kann.
Habe dann die Krümmer einfach mit Silikon-Auspufflack mehrfach Lackiert(Spraydose). Allerdings gibts Sprays die Teilweise nur 600gr.C. aushalten, must einen besseren nehmen. Das ganze hat einige Jahre gehalten-nur Sommerbetrieb.
Und jede Lackierung ist nur so gut wie die vorbereitung.
54er Chevy-Truck
93er Caprice zum schlachten
daUnga
Beitragvon daUnga » Montag 19. Dezember 2011, 12:40
Vor vielen Jahren hab ich die Krümmer von meinem Simca 1501 mal mit Graphitfett eingerieben und dann ordentlich warm gefahren. Qualmt zwar anfangs gewaltig, hält nun aber schon einige Jahre.
Can´t stop Rock´n´Roll
theuninvited
Beitragvon theuninvited » Montag 19. Dezember 2011, 14:01
