Frage zu Fehler bei Casdillac STS Automatic
bei meinem STS seville spinnt die automatic...mal eine beschreibung des zustandes:
auto funkt einwandfrei, jedoch leuchtet engine service soon und es schein folgendes am display aus: 1. check oil level dann blinkt 36 und manchmal steht 84
die automatikschaltet nur die ersten beiden gänge, egal in welcher schaltposition, immer nur die ersten 2 gänge, so als gäbe es keinen 3ten und 4ten gang!
was kann das sein? hat jemand erfahrung? vlt sogar ein handbuch?
danke schon mal,
lg mario
danke schon mal,
lg mario
- eldorado
bei mir wars der 2-3 upshift switch -war ein 93er STS
Welches Baujahr - hast den Bordcomputer und den Fehlercode schon ausgelesen?
Genügend Automaticöl drinnen?
58 Cadillac Eldorado Seville
66 Cadillac Coupe deVille
67 Cadillac DeVille
74 Cadillac Coupe deVille
78 Cadillac Eldorado Biarritz
96 Buick Roadmaster Estate
67 Cadillac DeVille
- eldorado
Laufender Motor - Auto auf ebener Fläche. Automatic auf Park. Vorher noch mal in einen Gang schalten damit der Wandler voll ist - am Besten bei warm gefahrenem Auto. Dann Automaticöl checken.
Da Service Engine soon leuchtet auf jeden Fall der Error Codes auslesen:
Drücke den OFF und WARMER Knopf bei der Klimasteuerung um in den Diagnosemodus zu kommen:
Schau mal z.B. hier für eine genauere Anleitung was zu tun ist:
http://myweb.accessus.net/~090/cadidiag.html
Bei mir wars der Switch im Getriebe der verhinderte dass das Getriebe auf den 3 und 4 Gang schalten konnte - es kann bei Dir aber genausogut etwas anderes sein - ohne den Fehlercode nicht wirklich zu sagen.
67 Cadillac DeVille
67 Cadillac DeVille
Erstmal vielen dank fuer den tollen link und deinen tipps! Habe das nun gemacht uns es ist nun so: current habe ich drei fehler codes, p56, s020 und s 028! Habe das ge cleared, dann war das service engine soon weg, kam aber wieder!? Was bedeuten diese codes nun!?
Steht das im manual was ich nicht habe! Und noch eine frage, wozu ist der grün leuchtende knopf am innen-rückspiegel an der unterseite!?
Danke lg mario der newbie!;)
- eldorado
@hierkommtkurt -Was heisst professionell auslesen?
Du kannst das einfach über den Bordcomputer machen - da braucht man keinerlei Lesegerät mehr. Die machen in der Werkstatt auch nix anderes...
P056 ist ein Oxygen Sensor der hinüber ist.
Bist Du Dir sicher mit den S-codes???? S-codes gibts eigentlich nicht?
67 Cadillac DeVille
67 Cadillac DeVille
eldorado hat geschrieben:@hierkommtkurt -Was heisst professionell auslesen?
Das mein ich ja mit professionell. Das Display erzählt nur die halbe Wahrheit, bei weitem nicht alle Fehlercodes werden angezeigt. Und Echtzeitinformationen kann man gar keine ablesen. Jede externe Software kann dir den Regelbereich der Lamdasonde in mV sowie optisch als rich/lean Fenster anzeigen, und auch, ob in open oder closed loop.
Aber für den durchschnittlichen Neuwagenkäufer reicht es, damit er schon mal zu sparen anfängt.
So, der stand der dinge:
Strate ich ihn fängt das service engine soon an zu leuchten und am display zeigt er mir folgendes in dieser reihenfolge nacheinander blinkend an: service ride control - 84 - check oil level - 36! Bei dem auslesen am boardcomputer hab ich current: p056, s022 und s028!
die automatic schaltet nach wie vor nur die ersten beiden gänge egal welcher gang gesetzt wird (drive, 3 )
- eldorado
Wegen Öl - Du solltest auf jeden Fall auch mal das Automaticöl . Motoröl hast Du hoffentlich nicht bei laufendem Motor gecheckt? Die Fehleranzeige bezieht sich allerdings immer nur auf das Motoröl. Mit etwas Glück ist nur der Öl-Sensor defekt - musst schauen ob das Kabel ordentlich drauf sitzt.
Wegen Deiner Codes. Da Deiner ein Baujahr 96 ist - kommt es drauf an ob er noch 1995 gebaut wurde oder nach dem 1.1.96 geliefert wurde. Die ersten 96er Modelle kamen noch mit OBD I - und hatten noch andere Codes.
Du musst zuerst herausfinden ob er OBDI oder schon mit OBD II ausgestattet ist.
"Service Ride Control" ist schon mal gar nicht gut - der Wagen hat ja schon ein tempoabhängiges elektronisches Fahrwerk - das zu reparieren kostet ordentlich viel Geld - alleine die originalen Stossdämpfer kosten so richtig richtig richtig viel Geld - da kannst ein paar Tausender einplanen...
OBD I Codes findest Du übrigens hier:
http://myweb.accessus.net/~090/dtcobd1.html
OBD II Codes findest Du hier:
http://myweb.accessus.net/~090/dtcobd2.html
Schau Dir auch diese Anleitung an um die Codes auszulesen - mit Grafik:
http://www.cadillacforums.com/forums/ca ... -dtcs.html
Leider sind diese Autos was die Elektronik betrifft ein echter Horror und selbst die Werkstätten bei uns kennen sich meistens nicht wirklich gut aus damit - die Teile sind teilweise unverschämt teuer. Aus all diesen Gründen habe ich mich schon vor langer Zeit von meinem STS getrennt. Alleine die Getrieberepartur hat mich damals ein Vermögen gekostet.
67 Cadillac DeVille
67 Cadillac DeVille
- eldorado
Ich habe mir Deine Codes nochmal ein bisschen genauer angeschaut.
Ich glaube nicht dass Dein Wagen schon OBD II hat. Bist Du sicher dass er ein 96er ist oder hat er nur Erstzulassung 96? check mal die VIN um sicher zu gehen...
S028-----RR Damper Solenoid Short Across Load (erklärt Service Ride Control Anzeige)
S022 ---- Left Rear dampering soleniod circut open. (erklärt Service Ride Control)
P056-----Transaxle input speed sensor circut problem (würde das Getriebeproblem erklären)
Code 84 sagt nur das was auch als Text dort steht...
Ich bin mir ziemlich sicher dass Dein Cadillac kein ODB II hat - möglicherweise ist es ein 95er Modell - dann ist auch die Reparatur der Ride Control geringfügig billiger...
67 Cadillac DeVille
67 Cadillac DeVille
Vielen dank fuer all die tipps und links, so ist mir schon sehr geholfen! Ich hoffe ich bekomme alles hin, weil ich diesed auto einfach nur geil finde! Er steht da wie neu und nur dieses blöde p056 nervt!
Eine weitere frage, hat jemand erfahrung im radio tausch auf doppeldin mit iso stecker!? Braucht man spezielle adapter? Es ist doch ein altes bose aktiv system drinnen!? Hat schon mal jemand ein neues radio verbaut im sts?
Danke lg mario
Danke lg mario
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 30 Gäste
