Benzinpumpe Chevy 350
Fredi_900
Beitragvon Fredi_900 » Montag 9. Januar 2012, 22:24
Hallo Leute !
Wollte die Tage mal meinen Caprice starten, ist aber nicht angesprungen !
Ich vermute das er keinen Sprit bekommt weil er nicht mal einen Huster gemacht hat ( konnte das aber noch nicht testen, komm erst am WE dazu ).
Gibts irgendwas zu beachten mit der Pumpe wenn das Auto länger steht ? Wenn nichts ankommt ist die Pumpe tot oder gibts einen Trick die wiedezubeleben ? Achja, der Tank ist Randvoll !
Danke schon mal
Fredi :wink:
Rauch
Beitragvon Rauch » Dienstag 10. Januar 2012, 07:40
elektr. oder mechanische Pumpe?
Dodge Ram 3500dually
67'Cougar Dragster
Burn X Carsclub
Do a burnout and feel happy
Beitragvon Kapitänkurtl » Dienstag 10. Januar 2012, 08:14
Meistens reicht die Startdrehzahl nicht aus wenn die Pumpe längere Zeit leer war um den Sprit in den Vergaser zu bekommen.
Versuch ihn mal mit Starthilfespray zu starten und etwas am laufen zu halten.
Wenn die Pumpe dann nach ca. 30 Sekunden voll übernimmt und er weiterläuft ist sie ok.
Wenn du eine elektrische Pumpe hast schau die Sicherung und Kabelverbindungen an sowie die Masse :!:
518cui
Beitragvon 518cui » Dienstag 10. Januar 2012, 08:16
einfach ein Stamperl Sprit in den Vergaser kippen,....:)
Fredi_900
Beitragvon Fredi_900 » Dienstag 10. Januar 2012, 10:32
Hab mir das fast schon so gedacht, danke für die Tipps !
Lg Fredi
Beitragvon Buickpower » Dienstag 10. Januar 2012, 20:29
Füll über die Stutzen die oben am Vergaser sind und zur Be/Entlüftung der Schwimmerkammer dienen das Teil mit Sprit, das hält ihn sicher so lang am Laufen das er ansaugt.
