chevy steuerkette
roadrunner81
chevy steuerkette
Beitragvon roadrunner81 » Sonntag 22. Januar 2012, 10:19
Hab mir eine doppelte steuerkette für meinen chevy 350 bestellt.hab jetzt ein problem und zwar hab ich am zahnrad der kurbelwelle 3 markierungen.welche ist die richtige? :?: :?: :?:
Rauch
Beitragvon Rauch » Sonntag 22. Januar 2012, 10:45
Normal stehen die 2 0er zusammen, ist die alte noch drinnen??
Dodge Ram 3500dually
67'Cougar Dragster
Burn X Carsclub
Do a burnout and feel happy
daUnga
Beitragvon daUnga » Sonntag 22. Januar 2012, 11:05
Eine Markierung ist "advance", eine ist "straight up" und die 3. ist "retard". Welche Einstellung du nimmst hängt davon ab, was du dir vom Motor erwartest. "straight up" entspricht der Originaleinstellung.
Rein von der Theorie her:
Die advance-stellung rückt das Leistungsband auf der Drehzahlskala nach unten. D.h. besseres Ansprechverhalten von unten heraus. Auf kosten der Leitung im oberen Drehzahlbereich
Die retard-stellung bewirkt das Gegenteil. Sprich mehr Leistung im Oberen Drehzahlbereich.
Bei Veränderungen der Ventilsteuerzeiten würde ich den Abstand zwischen Kolben und Ventil messen!
Can´t stop Rock´n´Roll
Beitragvon coolchevy » Sonntag 22. Januar 2012, 12:34
"straight up" verwenden, alle modernen Nocken haben sowieso schon +4 grad Advance eingeschliffen
roadrunner81
steuerkette
Beitragvon roadrunner81 » Montag 23. Januar 2012, 09:52
die alte kette mit den rädern is schon raus.hab hab eine rechteckige eine runde und eine dreieckige markierung aud den neuen drauf.das heist also ich sollte die mittlere runde markierung nehmen oder?
518cui
Beitragvon 518cui » Montag 23. Januar 2012, 09:55
:) genau,...rund auf rund,.......
Mitglieder in diesem Forum: bastardv8 und 11 Gäste
