Edelbrock 1406 Kickdowncable
Fully
Beitragvon Fully » Samstag 18. Februar 2012, 13:13
Hy Leute
habe mitlerweile beim Chevy den Vergasser getauscht (edelbrock1406) und wollte heute alles anschliessen, nur leider finde ich keinen Anschluss für des Kickdownkabel meines TH 350 getriebes.
Weis jemand ob es da einen Umbausatz gibt oder ähnliches? Den am Vergaser hab ich nur Anschluss für Gaszug und Rückholfeder.
Mfg Jürgen
Beitragvon ami74 » Samstag 18. Februar 2012, 15:31
normal funktioniert das mit leichtem umbau vom originalvergaser auf den edelbrock..
da musst du etwas improvisieren.
geben tut es schon einen umbausatz, der ist aber eher für die runde ablage..
Fully
Beitragvon Fully » Samstag 18. Februar 2012, 19:30
Hi, also umbauen kann ich da nicht wirklich was, weil am Ede kann man nichts abschrauben, das ist alles verpresst. Sollte jemand das Problem unkonventionellen gelöst habe tips an mich bitte :)
Beitragvon hier-kommt-kurt » Montag 20. Februar 2012, 09:12
Normal ist unten am Drosselklappenhebel ein Loch, wo eine M4 Schraube reinpasst. Mit Mutter sichern, dann das langloch vom KD-Cable drüber, 2 Beilagscheiben und wieder mit 2 gekonterten Muttern sichern. Fertig. Einstellen eventuell anpassen der original Halterung (hinten bei den letzten beiden Spinnenschrauben bzw. oben auf der Spinne, wenn es ein 2GV Vergaser war.
Der Umbausatz ist gedacht für TH200/700, wo es auf die Geometrie ankommt, damit das Getriebe nicht kaputt geht.
Markus_E
Beitragvon Markus_E » Dienstag 6. März 2012, 12:31
Da gibts von Edelbrock für jedes Getriebe den passenden Hebel dafür. Es ist j anicht alles gleich und der Hebelweg ist bei jedem Getriebe auch anders. Also da aufpassen und ned irgendwas tüddeln.
daUnga
Beitragvon daUnga » Dienstag 6. März 2012, 13:09
Ich habs damals genau so gemacht, wie der Kurt beschrieben hat. Überhaupt kein Problem. Ich hab lediglich den Weg des Langloches noch mit einer Schraube begrenzt, weil bei mir der Hebelweg zu gering war, dass der Drosselklappenhebel den KD-Zug gezogen hätte.
Can´t stop Rock´n´Roll
