Chevy Van G20 Bremsenproblem
Beitragvon Gustavltd » Samstag 18. Februar 2012, 17:17
Klingt etwas unlogisch ich weiss, aber tausche mal die Trommeln links rechts, mach eine Grundeinstellung und fahr noch mal auf den Prüfstand.
Der Leerweg kann von falsch eingestellter Hinterbremse kommen. Auch die Radlager vorne und die Bremsscheibenunrundheit solltest Du kontrollieren (lassen)
518cui
Beitragvon 518cui » Montag 20. Februar 2012, 14:23
Hat der eine Druckstifteinstellung?
Normal ist zur Korrektur bei jedem BKV ein Stellschraube vorne drann, bei der man den "Leerweg" einstellt.
Hinter dem Hauptbremszylinder,...
Walter
518cui
Beitragvon 518cui » Dienstag 21. Februar 2012, 08:01
oder eine Stellschraube am Pedalhebel,....
irgend eine Verstellmöglichkeit sollte auf Grund der Fertigungstoleranzen vorhanden sein,...
Beitragvon ami74 » Dienstag 21. Februar 2012, 20:00
ich wüsste da jetzt auch keine einstellschraube
Beitragvon Buickpower » Dienstag 21. Februar 2012, 23:31
Gibts leider nix...!
Kannst nur mit kleinen Scheiben unter dem Druckstift der aus dem Bremskraftverstärker kommt arbeiten, bringt aber nur minimal was und du bist schnell an dem Punkt wo die Bremse nicht mehr ganz löst.
Beitragvon Gustavltd » Mittwoch 22. Februar 2012, 17:46
Hast Du vielleicht den Teppich oder Dämmmatte beim umbaun eingezwickt?
Beitragvon Buickpower » Mittwoch 22. Februar 2012, 20:50
Vor dem selber machen gut ausmessen, am besten mit ner Messuhr oder so am Bremspedal, dort wo die Öse eingehängt ist. Dann im HBZ gucken wie weit du reindrücken musst bis die Lippe der Manschette vom Kolben das Loch passiert. 1mm abziehen und das wär dann das Maß. Die Bremse geht deswegen allerdings nicht besser, sie spricht nur schneller an.
Beitragvon Gustavltd » Donnerstag 23. Februar 2012, 18:41
Mir ist mal ein Kabel zwischen BKV und Spritzwand gerutscht :oops:
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 28 Gäste
