Zündung & Vergaser einstellen
Hi, wen würdet Ihr empfehlen für's Vergaser & Zündung einstellen.
Raum Südburgenland - Oststeiermark....
Motor ist ein 454 der sehr sehr durstig ist.
Das macht mir nichts, aber ich will sicher gehen das alles perfekt eingestellt ist ...
Danke!
Danke!
greetings Morny
- AbsoluterBeginner
- alf
die salzburger könnten sich habe bei www.friends-garage.at melden
falls das nicht gewünscht ist - sollten es die admins löschen
alf
alf
Mit Vergasereinstellen wird das wahrscheinlich nicht zu beheben sein. Einstellen kann man nur den Leerlauf. Umdüsen wäre möglich, wenn der Vergaser mal getauscht wurde kann es sein das nicht passende Düsen drinnen sind. Sonst mal schauen ob eh nicht was undicht ist (Benzin, Falschluft,...) Reifenluftdruck, Fahrweise Getriebe überprüfen lassen.
Kann natürlich auch ein total ausgeschlagener Vergaser sein, der gehört dann aber überholt bzw erneuert.
lg gus
lg gus
Sind diese Verbrauchsangaben nur abgelesen oder gegengengeprüft:
-Navi als Kilometerzähler
-Volltanken bis Volltanken
plus die oben genannten Variablen.
Denn ein originaler Tacho zeigt bei diesen Autos fast immer deutlich daneben an.
@deckard: wenn du den Vergaser mit Lamdasonde eingestellt hast und immer noch 35 Liter brauchst, dann liegt irgendwas ganz arg im Argen! Oder permanenter Bleifuß.
Welchen Vergaser hast du denn drauf und auf welche Lamdawerter (oder AFR) habt ihr denn eingestellt bei: Standgas, Teillast und Vollast?
Und hast du beim Zündverteiler auch den Unterdruck angeschlossen?
Günther
Günther
- Stef
- Ypsy
@AbsoluterBeginner
falls sich für Dich bis zur Party nichts findet kann ich Dir dann wahrscheinlich weiter helfen !
ich wüsste da jemanden aber da er nur aus Freude an den Amis schraubt und bastelt und nichts gewerbliches oder ähnliches will möchte ich hier nichts versprechen oder aufpauschen was dann nichts wird.
er kennt sich aber mit der Einstellerei echt gut aus !
also wenn Du kommst und er,wovon ich stark ausgehe auch da ist wird sich was machen lassen.
Pro CO2 - I brauch kan Winter
