Ich bräuchte Hilfe bei meinen Automatikgetriebe von meinen 1988er Buick Regal.
Er bringt die Kraft die er hat nicht mehr auf die Reifen.
Wir haben das komplette Getriebe überholt mit einen Reperatursatz und sogar den Wandler getauscht.
Ich weiß echt nicht mehr weiter und bitte daher um Hilfe!!!
Danke im Vorraus.
MFG EMI
Buick Regal 2.8 Limeted Getriebe
- Crew Member
- Crew Member
welches Getriebe: 3T40 (TH125C) oder 4T60 (TH440)? Das macht einen grossen Unterschied. Wenn es rutscht, kann auch eine Passage im Schaltkasten Öl verlieren. Was wurde alles getauscht, was war der Fehler vorher und vor allem: hast du selbst das Getriebe überholt oder hat es jemand gemacht, der da Ahnung hat?
- Crew Member
ich glaube dass es sich um einen 4t60 handelt. Ich hab dies mit meinen mechaniker gemacht der als hobby schon an vielen amis geschraubt hat. Wir haben den großen reperatursatz genommen mit all den dichtungen den simmering und den federn. Das selbe problem hatten wir vorher auch schon nur sind wir aufgekommen dass da eine feder schuld war die gebrochen war auf der unterseite vom getriebe. Aber jetzt haben wir trotzdem das selbe problem wieder nur dass die feder diesmal nichts hat.
- Kapitänkurtl
- Crew Member
- Kapitänkurtl
Soviel ich noch von den alten Getrieben weiß wird das Bremsband an der Unterseite (unterhalb des Getriebedeckels) mit bestimmten Drehmoment angezogen und dann um einen kleinen Betrag wieder gelöst. Dies funktioniert ähnlich wie das nachstellen der Trommelbremsen jedoch genauer mit Drehmoment und Drehwinkelgrad.
Schau mal in die Reparaturanleitungen welches Getriebe hast du denn ich schau mal ob ich was finde
Beim 4T60 wird das Band mit einem Aktuator betätigt über einen Servokolben. Einstellen heisst hier unterschiedlich lange Aktuatoren verwenden. Die gibts aber bei uns kaum und ausmessen ist auch nicht ganz einfach.
- Crew Member
- Kapitänkurtl
- Crew Member
