Saratoga springt nicht mehr an
Beitragvon Kevman » Donnerstag 31. Mai 2012, 23:05
Grüß Euch...
Plötzliches Problem beim Saratoga - springt nicht mehr an.
Hier die Fakten:
-Sprit ist da, Benzinpumpe läuft an
-Zündfunke ist da
-Dreht dauber durch
Meine Frage.....kann es der Benzindruckregler sein?
Sprich wenn die Membran reisst -> kein Starten mehr?
Hinten raus riechts ordentlich nach Sprit....kommt aber nicht....
Danke im Voraus
Kev
MADMAX
Beitragvon MADMAX » Freitag 1. Juni 2012, 05:46
hast mit startspeay schon versucht ober überhaupt was macht
Beitragvon Gustavltd » Freitag 1. Juni 2012, 06:45
Wenn der Motor absäuft dann springt er nicht mehr an. Bentindruck zu hoch, zu nieder (Benzin wird nicht zerstäubt und rinnt in den Brennraum) Düsen verschmutzt, Filter verstopft,.....
Schmeist die Dose endlich weg?? :weg::lol:
lg gus
Beitragvon Kevman » Freitag 1. Juni 2012, 09:44
:D
OK, ja Benzindruckregler wird heute vom Voyager gfladert, dann mal probieren....
Beitragvon hier-kommt-kurt » Freitag 1. Juni 2012, 11:02
Es wird ja nicht grad der Steuerriemen gerissen sein? Ventildeckel runter und checken. Dann die Kerzen putzen und probieren. Alternativ Kompression abdrücken.
MADMAX
Beitragvon MADMAX » Freitag 1. Juni 2012, 11:16
stimmt ist ja freiläufer könnte auch sein
Beitragvon ami74 » Freitag 1. Juni 2012, 12:33
steuergerät vielleicht hin oder luftmassenmesser..
das ist doch der beste motor der welt im besten auto der welt..
Beitragvon Kevman » Freitag 1. Juni 2012, 14:07
hier-kommt-kurt hat geschrieben:Es wird ja nicht grad der Steuerriemen gerissen sein? Ventildeckel runter und checken. Dann die Kerzen putzen und probieren. Alternativ Kompression abdrücken.
Hatte ich auch befürchtet, aber er ist anfangs kurz gelaufen, danach nicht mehr....
Beitragvon Kevman » Freitag 1. Juni 2012, 14:08
ami74 hat geschrieben:steuergerät vielleicht hin oder luftmassenmesser..
Naja, 186 000 KM problemlos.
Beitragvon sascha1982 » Freitag 1. Juni 2012, 15:13
sicher wegen den angespannten beziehungen zwischen japan und usa derzeit ;-)
Beitragvon Kevman » Freitag 1. Juni 2012, 22:23
OT Ende - kleines Update:
Funke da, alles durchgemessen, Zündung ken Problem, mit Starthilfespray läuft er kurz, Benzinpumpe läuft bei Zündung ein an, aber ob sie danach weiterläuft ist fraglich.
Also kein Sprit, kann es am Benzindruckregler liegen oder soll ich mich in richtung Förderanlage bewegen?
Beitragvon ami74 » Samstag 2. Juni 2012, 08:55
filter zu?
pumpe hin?
Beitragvon sascha1982 » Samstag 2. Juni 2012, 10:17
tank verschmutzt/Leitungen verstopft?
Beitragvon Kevman » Samstag 2. Juni 2012, 13:31
ami74 hat geschrieben:filter zu?
pumpe hin?
Filter neu, Pumpe ist so eine Sache.
Bei Zündung ein läuft die vförderfunktion an, also dreht, ob sie dann, also beim und nach dem Startvorgang weiterläuft, werde ich heute auf der Grube prüfen.
Aber wäre interessant wo Relais etc. dieser Einheit versteckt ist....
Beitragvon Kevman » Samstag 2. Juni 2012, 23:22
Update.....Sprit kommt, aber wie viel soll kommen....Filter war nach einem Jahr arg verdreckt, hinten kommt ein voller Strahl, allerdings kein arger Druck, vorne plätscherte es ein wenig.
Morgen werden die Leitungen durchgeblasen, mal schauen.
Und, an die Benzindruckmenschen.......soll die Membran innen auf und zu machen wenn man daran zieht / bläst? (Ja, Pornoaussage, muhaha)
