Corvette C4 Fensterheber
Burschinator
Beitragvon Burschinator » Montag 2. Juli 2012, 20:24
Hallo zusammen,
ich bin gerade dabei, bei meiner Vette den Teppich zu tauschen, als seit alles fix fertig verlegt ist, der Fensterheber auf der Beifahrerseite nicht mehr funktioniert. Nachdem die Kabel innen verlaufen, konnte ich die beim Teppich tauschen nicht beschädigt haben. Vor der Umbau war noch alles ok.
1) Verdacht: Der Schalter selbst.
Also diesen ausgebaut, dabei leider 2 Kabel oben am Stecker ausgerissen.
Zuerst diese wieder angelötet, da auch kein Erfolg. Also die Kabel über Lusterklemmen direkt an den Stecker geschraubt, wieder kein Erfolg.
Dank shop manual sollte ich die Kabel sicher nicht vertauscht haben...
|Pin A Pin B |
|Pin C Pin D |
|Pin E--------
A: Rosa
B: Schwarz
C: Schwarz
D: Hellblau
E: Nicht belegt
Kabelbruch kann ich weder bei der A Säule Richtung Türe, noch bei den Kabeln auf der Türverkleidung / Steckern feststellen.
Sicherung auch gemessen, ist ok
Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Motor auf einmal streikt, da wie gesagt noch alles funktioniert hat bzw. ich die Türe im Moment wegen den Nieten nicht zerlegen möchte.
Also falls noch wer eine Idee hat, dann nur her damit!
smoke tires, not drugs
