Oil Ölleuchte flackert ständig auf
Silvester751
Beitragvon Silvester751 » Freitag 13. Juli 2012, 11:51
Bin die letzten 2 Tagen ca 200km gefahren, seit ca 100km leuchtet nun ständig das Öllamperl auf - sehr leicht manchmal voll für ein paar Sekunden.
Meistens flackert es vor sich hin.
Öl ist genügend vorhanden.
Motor ist ein 350Chevy
firestarter
Beitragvon firestarter » Freitag 13. Juli 2012, 11:57
Öldrucksensor oder Kabel zw. Sensor und Lampe würde ich mal kontrollieren.
Hast du die Möglichkeit, eine analoge Öldruckanzeige anzuschließen? Um sicher zu gehen, dass der Öldruck passt...
Buick - Go fast with class!
Beitragvon hier-kommt-kurt » Sonntag 15. Juli 2012, 09:16
Ist der Öldruckschalter aussen ölig und nass? Dann jedenfalls mal tauschen.
Widerstand am Schalter messen. Im Stand oder ausgebaut 0 Ohm, bei laufendem Motor unendlich. Alles dazwischen = Schalter kaputt.
Und lass dir nicht zuviel Zeit, nicht dass die Maschine einen Schaden hat und du haust sie mutwillig zusammen.
Silvester751
Beitragvon Silvester751 » Sonntag 15. Juli 2012, 16:45
hier-kommt-kurt hat geschrieben:Ist der Öldruckschalter aussen ölig und nass? Dann jedenfalls mal tauschen.
Inwiefern kann die Maschine einen Schaden bekommen wenn der Öldruckschalter hinüber ist?
Fredl
Beitragvon Fredl » Sonntag 15. Juli 2012, 16:57
Er meint sicher, falls der schalter in ordnung ist, passt der oeldruck nicht und das ist dann nicht gut
Beitragvon hier-kommt-kurt » Sonntag 15. Juli 2012, 22:54
Genau. Aber war nur ein Tipp, fahr ruhig weiter.
Silvester751
Beitragvon Silvester751 » Sonntag 15. Juli 2012, 23:03
hier-kommt-kurt hat geschrieben:Genau. Aber war nur ein Tipp, fahr ruhig weiter.
Kurtl, meine frage war ernst gemeint :)
Schau mir gerade Sachen durch bzgl Öldruckanzeige und so, hatte ich schon länger vor.
Fahre derzeit eh nimmer bevor das Problem nicht behoben ist.
Wie hoch sollte den der Druck sein ?()
firestarter
Beitragvon firestarter » Sonntag 15. Juli 2012, 23:41
Bei Motor auf Betriebstemperatur im Leerlauf ca. 25 psi.
Silvester751
Beitragvon Silvester751 » Donnerstag 26. Juli 2012, 23:19
Hier das vorerst Finale Ergebnis:
