Hallo, bei meinem Chevrolet Blazer Bj.1976 V8 5,7l Automatic ist der Starterkranz verschließen. Jetzt wollt ich nachfragen wie ich den am besten ausdabau.
Schrauben vom Drehmomentwandler lösen----- Getrieb etwas zurücksetzen-------- Schrauben vom Starterkranz lösen????
Bin ich da richtig??
Muß ich auf etwas aufpassen??
Vielen Dank
Mfg Rene
Starterkranz tauschen....
Zahnkranz bekommst net einzeln für ne Automatikversion. Die sogenannte Flexplate bekommst so gut wie überall im Teilehandel. Standardteil. Nur aufpassen das du richtige Zähnezahl und Baujahr erwischt. Gabs in 153 und 168 Zähne und ab Bj. 86 bzw. fürn 400er Motor mit nem externen Wuchtgewicht an der Flexplate.
Standard für deine Kiste sollte 168 Zähne sein. Aber halt wie immer nachkontrollieren. Kannst anhand der Anordnung der Starterbefestigungsschrauben leicht herausfinden. Schrauben in einer Linie-->153, Schrauben versetzt-->168. Oder der fähige Händler suchts die ausm guten Katalog.
Oder Zähne zählen...
Zum Ausbau: prinzipiell bist richtig mit Getriebe zurücksetzen. ABER: vorher 2 Kardanwellen abbauen, Gestänge vom Verteilergetriebe abmontieren. Ölleitungen vom Getriebe abbauen. Rangierwagenheber genau unter der Brücke ansetzen, diese abschrauben und dann mit Gefühl und starken Armen zurücksetzen. Ein glatter Garagenboden hilft hier. Auf der Hebebühne gehts mit einem Getriebeheber, wenn er stark genug ist. Die Automatik und das Veteilergetriebe haben zusammen über 200 kg. Wenn es oben eckt: Ölmessstab rausziehen (vorher Öl ablassen, sonst saut es.
Ich überleg, ob Motor ausbauen nicht schneller geht.
Flexplate neu zwischen USD 70 plus Versand/Import oder ab 100 € hier oder gut und gebraucht nach Vereinbarung. Wobei bei Gebraucht bitte aufpassen, ob der Kranz nicht verzogen ist bzw. eine der Schweisspunkte gebrochen. Es gibt auch Materialermüdung im Bereich der Aufnahme an der Kurbelwelle (Haarrisse).
Hallo bei Rockauto.com kostet er 12 Euro?? Ist das der Falsche??
1979 CHEVROLET K5 BLAZER 5.7L 350cid V8 : Automatikgetriebe : Schwungscheibe Wiki Preis Alternative
ATP Teil # Z111 {#340296, 471598} 168 Zähne
Getriebe-Kennzahl THM400
Getriebe-Kennzahl THM350
€12.07
In den Einkaufswagen
DORMAN Teil # 04328 {Klicken Sie auf Info für Ersatz/Erstausrüstung Teilenummer04311, 340296, 3991403, 471598} Zähne: 168; Abstand: 12-14; Außendurchmesser: 14.13"
€16.78
ATP Teil # ZS111
Getriebe-Kennzahl THM350; preiswerter Satz beinhaltet biegsam Platte, vorne Pumpe Büchse und Gummidichtung, Büchse der Getriebeverlängerung und Gummidichtung.
Getriebe-Kennzahl THM400; preiswerter Satz beinhaltet biegsam Platte, vorne Pumpe Büchse und Gummidichtung, Büchse der Getriebeverlängerung und Gummidichtung.
€12.07
€16.78
ATP Teil # ZS111
- Fast-Furious
hab schon etliche male dort bestellt.. geht schnell und qualität kannst dir ja aussuchen
dorman ist soweit ich weiss oft mal made in china, ATP kenn ich nicht, aber lies auf deren homepage einfach mal nach
und wegen billig.. amiteile in den usa sind allgemein sehr billig, deswegen musst dich nicht wundern!
