204 / cenzi
cenzi
204 / cenzi
Beitragvon cenzi » Mittwoch 16. November 2005, 02:58
das folgende rätsel handelt ausnahmsweise mal von einem motor jüngerer bauart.
für diesen motor wurde als erstes angegeben, dass man mit ihm ohne kühlwasser immer noch 80 kilometer, bei 80 km/h bis nach hause zurücklegen kann.
A) um welchen motor handelt es sich? (5 Punkte)
B) welchen namen hat diese funktion? (3 Punkte)
C) wie funktioniert das? (3 Punkte)
D) in welchen fahrzeugen wurde dieser Motor verbaut? (1 Punkt pro Modell)
sollte nicht all zu schwer sein.....
VIN
Roschi
Beitragvon Roschi » Mittwoch 16. November 2005, 06:35
Könnte der Cadillac Northstar sein ?
Seville STS, SLS, Eldorado
Beitragvon Driver » Mittwoch 16. November 2005, 09:00
wär schön wenn sich jemand die mühe machen würde und das ganze auch auf DOITSCH reinstellen könnte :noteeth:
Roschi
Beitragvon Roschi » Mittwoch 16. November 2005, 09:41
meine Anleitung is leider nur auf englisch :wink:
cenzi
Beitragvon cenzi » Mittwoch 16. November 2005, 09:44
congratulations. A ist somit gelöst. D teilweise
VIN
Beitragvon Toaschtn » Mittwoch 16. November 2005, 19:02
"Camel mode" :?: da der Motor ohne Wasser laufen kann
The Northstar engine has a loss of coolant protection mode where 4 cylinders are shut down (the injectors are turned off) so they can cool themselves by pumping only air - then the other 4 cylinders are shut down to cool. The two groups of 4 cylinders continue to shut down alternately so as to protect the engine during a severe overheating situation and allow the driver to reach a safe place rather than be stranded on the side of the road.
The Camel mode is very effective on the Northstar for several reasons:
1. It's an all aluminum engine. Without coolant it transfers heat very effectively through the entire engine and to the oil. The oil starts to become a seconary heat sink and cooling medium along with the air pumping thru the cylinders with no compustion going on.
2. The engine has a lot of power and it is in relatively lighter weight passenger cars. So it has ample power on only 4 cylinders to still move the car.
Don't forget that the 4 "dead" cylinders are still pumping air (and making no power) so the pumping losses are huge. Much of the power of the running 4 cylinders is being eaten up to pump air thru the other 4. So it isn't as though you have only a 4 cylinder engine to run the car on. More like you have an equivalent 2.5 cylinders worth of power to run the car.
3 The system was heavily developed on the Northstar originally so it is specifically tailored to that engine.
Also dieses "Mode" gab es im Chevy Corvette und im Caddy CTS-V, STS, Eldorado :arrow: also alle Modelle mit Northstar Motoren
junkyardmaster
Beitragvon junkyardmaster » Mittwoch 16. November 2005, 19:03
@blue monte
du schummelst schon wieder!
Beitragvon Toaschtn » Mittwoch 16. November 2005, 19:06
junkyardmaster hat geschrieben:@blue monte
Bild Wer ich :?: Bild Bin die unschuld in Person :) :)
junkyardmaster
Beitragvon junkyardmaster » Mittwoch 16. November 2005, 19:08
wenn ich jetzt antworte sind wir SuperOT!!! :) :) :) :)
Beitragvon Toaschtn » Mittwoch 16. November 2005, 19:09
cenzi
Beitragvon cenzi » Mittwoch 16. November 2005, 22:12
@75bluemonte:
B) right 3 points
C) right 3 points
D) also corvette definitiv nicht. CTS hamma nu net gehört, also noch 1 punkt, obwohl ich dir den gern für die corvette-nennung wieder abziehen würde. so ein, zwei autos würden schon nu gehn.... dann gibt's an sieger...
VIN
Roschi
Beitragvon Roschi » Mittwoch 16. November 2005, 22:49
mir is eh wurscht, aber :
zu b: hab ich noch "limp home" gefunden.
c : das mit den 4 Zylindern abwechselnd steht schon in meiner kopierten Anleitung
d: Ford Taurus, Oldsmobile Aurora, Lincoln Mark VIII, Pontiac Bonneville (GXP2005)
cenzi
Beitragvon cenzi » Donnerstag 17. November 2005, 10:14
Roschi hat geschrieben:mir is eh wurscht, aber :
ok, "limp home" wird die funktion auch ab und zu genannt, bei "camel mode" kennt sich aber sicher jeder aus, der mit diesen fahrzeugen zu tun hat.
C: naja, a bissl genauer hätt i's schon gern gehabt....
D) kannst du mir bitte eine quelle zukommen lassen wo die ford-modelle aufgeführt sind, die das system verwenden?? ansonsten mal zwei punkte für olds und pontiac.
Roschi
Beitragvon Roschi » Donnerstag 17. November 2005, 11:02
cenzi hat geschrieben:D) kannst du mir bitte eine quelle zukommen lassen wo die ford-modelle aufgeführt sind, die das system verwenden??
Ich glaub ich hab da was falsch gelesen, aber Cadillac DeVille hatten wir auch noch nicht
cenzi
Beitragvon cenzi » Donnerstag 17. November 2005, 12:25
naja, es herrscht ziemlich gleichstand....
ich erkläre jetzt einfach mal roschi zum sieger, bitte um ein neues rätsel :-)
sollte ich irgendwann wieder mal ein rätsel gewinnen, dann stell i wieder was schwereres rein ;-)
VIN
