Zündzeitpunkt 78er Olds Regency
crazy-eagles
Beitragvon crazy-eagles » Sonntag 30. September 2012, 19:29
Kann mir bitte jemand sagen wieviel Grad Vorzündung ein 78er Olds Regency mit einem 400er Motor braucht? Motor ist komplett original und auch der originale Vergaser noch drauf.
Momentan ist er auf 10° Vorzündung eingestellt. Paßt das oder sollten es mehr oder weniger sein?
Beitragvon hier-kommt-kurt » Sonntag 30. September 2012, 21:17
Du meinst wohl einen 403 Motor? Der 400 ist ein BB und wurde 67 und 68 eingebaut.
Mit den 10 ° bist gut bedient, obwohl die richtige Methode ist, die Endverstellung von ca. 34 - 38 ° einzustellen, ab ca. 2.400 Touren. Kommt aber auf die verwendeten Gewichte und Federn im Verteiler drauf an. Wenn die Steuerkette schon ausgelutscht ist, sind auch (abgelesene) 12 - 14 Grad o.k., was dann tatsächlich eh wieder ca. 10 sind.
crazy-eagles
Beitragvon crazy-eagles » Montag 1. Oktober 2012, 20:04
Ja 403 tschuldigung. Danke für deine rasche Antwort
Beitragvon Buickpower » Montag 1. Oktober 2012, 20:54
Wie da Kurt scho gemeint hat, die richtige Methode isses (erstens nen Satz anderer Gewichte von MSD oder so für die Zündzeitpunktverstellung zu besorgen) den Zündzeitpunkt nach der maximalen Verstellung zu ermitteln. Gerade bei den "neueren" Baujahren war es mit dem Zündzeitpunkt so ne Sache... da wurde aufgrund von Abgasvorgaben SEHR konventionell vorgegangen und es is oft einiges bezüglich Leistung und Verbrauch drin.
