Probleme mit dem Licht
Caprice Estate
Beitragvon Caprice Estate » Montag 1. Oktober 2012, 08:51
Hallo
Habe seid kurzem Probleme mit Den Scheinwerfern
Bei einer Geschwindigkeit unter 50 Kmh schalten sich die Scheinwerfer
aus gehen dann nach ca. 10 sek. wieder an ,
so alle 2-3 min. geht das
sobald ich über 50 Kmh fahre ist nix
Ach ja das Fahrzeug ist ein 83 Caprice Classic
wäre für Tipps Dankbar
Danke Lg Kurt
Beitragvon Kapitänkurtl » Montag 1. Oktober 2012, 09:03
Hallo Kurt ich tippe mal auf die Spannung der Lichtmaschine schau mal wieviel Volt die bringt.
Sollte das passen und auch die Masse ok sein dann sag mal ob deiner
Twighlight sentinel hat an dem könnte es auch liegen.
Caprice Estate
Beitragvon Caprice Estate » Montag 1. Oktober 2012, 09:31
Hallo
Twighlight sentinel denk ich nicht das ich hab
(Sensor ist keiner Verbaut / oder nicht mehr )
Spannung hab ich mir auch schon gedacht
werde ich heute am Abend gleich mal testen
Lg Kurt
Beitragvon hier-kommt-kurt » Montag 1. Oktober 2012, 10:42
Hast stärkere Birnen drin? Dann isses der Lichtschalter selbst. Ist innen ein Bimetall, das bei zu hohem Strom (z.B. Kurzschluss nach Unfall, so ist es von GM gedacht gewesen) die Versorgung unterbricht. Nach kurzer Zeit, Bimetall kühlt ab, schaltet es dann wieder ein. Kann bis zu einem Blinklich sich steigern. Abhilfe: ein Relais zwischenschalten (Mit Schmelzsicherung).
Natürlich hat es auch mit der Bordspannung zu tun, aber da würde ja das BAT Lamperl leuchten oder die Anzeige unter 12 V stehen, oder?
Caprice Estate
Beitragvon Caprice Estate » Montag 1. Oktober 2012, 11:36
Hallo
Birnen sind ganz normale drin
Ladekontrolle leuchtet nicht auf zu viel Spannung ??
dann würde es ja auch bei hoher
Geschwindigkeit aus und an gehen das es aber nicht macht
( ab 50 Kmh ist alles so wie es sein soll )
Lg Kurt
Beitragvon Kapitänkurtl » Montag 1. Oktober 2012, 11:50
Wenn die Ladekontrolle nicht leuchtet könnte es sein das die "Vorerregung" der Lichtmaschine ausfällt und die Maschine nicht die volle Leistung bringt.
Schau dir auch die Motormasse an und die Stecker der Lima.
Kabel von der Lima könnte auch defekt sein das geht auf der linken Motorseite bei Kopf und Krümmer vorbei nach hinten zur Stirnwand.
Schmoren gerne mal durch...
Caprice Estate
Beitragvon Caprice Estate » Dienstag 2. Oktober 2012, 07:24
Hallo
Problem gefunden ...
Der Lichtschalter ist Defekt
Lichtmaschine erzeugt gleichmäßig strom
Danke für eure Tipps
Jetzt brauch ich nur einen neuen Lichtschalter und gut ist´s 8)
Lg Kurt
