felgen für mei karre
Roddin28
Beitragvon Roddin28 » Samstag 16. Februar 2013, 18:56
schau ma mal, vielleicht is wer von euch gscheiter - was ich jetzt mal hoffe
ich hätt gern neue felgen für mein chevy uplander bj2008
sollen sein 20x6.5 bis 20x8
originaldaten:
lochkreis 6x115
6.5x17
et 52
wheel hub 70,3 mm
hab auch einen offset calculator
http://www.1010tires.com/WheelOffsetCalculator.asp
ich weiss nur eins, dass ich sicher keine 4cm platz nach aussen hab, dann bin i ausserhalb vom koderer
jetzt kann ich nur mehr hoffen, dass wem fad is von euch
518cui
Beitragvon 518cui » Montag 18. Februar 2013, 11:13
ich habe noch 20iger vom Avalnche herumliegen,...:)
kannst ja mal probieren! :)
Roddin28
Beitragvon Roddin28 » Montag 18. Februar 2013, 14:29
is glaub ich ein ganz anderer lochkreis - sonst wär ich schon dabei
518cui
Beitragvon 518cui » Montag 18. Februar 2013, 14:32
Uhhh ,..genau,..*Sorry*,..haben 6 x 139,7mm.....
518cui
Beitragvon 518cui » Montag 18. Februar 2013, 14:33
und hie kannste einkaufen,...:)
http://www.carid.com/chevy-uplander-wheels/
ZTYP
Beitragvon ZTYP » Dienstag 19. Februar 2013, 15:37
Brauchst dir ja nur ausrechnen wie Breit die Felge ist und wie weit der Abstand der Narbe mit der Einpresstiefe zu den Rändern ist - und das auf eine 20 Zoll 8 J Felge übertragen ;-)
6,5J sind 16,51 cm Felgenbreite gesamt
Offset 0 wäre das die Radnabe genau in der Mitte der Felgen ist also 8,255 cm in jede Richtung
Offset +52 heisst ja das die Radnabe 5,2cm zum äusseren Felgenrand rutsch
also Aussen 3,055 cm
und Innen 13,455 cm zum Felgenrand
Miss Dir den Abstand vom äusseren Felgenrand zum kotflügel aus und dann kannst um die cm mit der ET WENIGER werden - also dass die Felgen weiter rauskommt
Wennst zB 4cm vom Felgenrand zum Kotflügel hast kannst Einpresstiefe +12 nehmen theoretisch - Vergiss aber die REIFEN nicht miteinzuberechnen
So ungefähr sollte das ganze stimmen :wink:
Roddin28
Beitragvon Roddin28 » Dienstag 19. Februar 2013, 16:43
gut beschrieben !!! - so gehts noch einfacher
mein problem is aber dass ich niemals 8er reinbekomm - nach innen hätt ich noch 2cm - nach aussen 1-max 1.5 --- aber die baun (oder ich fins eben nicht) keine 20iger in 7" mit der hohen einpresstiefe
ZTYP
Beitragvon ZTYP » Dienstag 19. Februar 2013, 16:47
Puh das is dann e schon knapp innen und aussen.............
ZTYP
Beitragvon ZTYP » Dienstag 19. Februar 2013, 16:52
Roddin28
Beitragvon Roddin28 » Dienstag 19. Februar 2013, 17:47
phuu 9inch gehen nieee - die stehen dass mind 4cm übern kotflügel raus
ZTYP
Beitragvon ZTYP » Dienstag 19. Februar 2013, 18:10
http://www.discountedwheelwarehouse.com ... 1=24&SC2=0
20*8,5 werden vorgeschlagen bei Deinem Auto
ZTYP
Beitragvon ZTYP » Dienstag 19. Februar 2013, 18:18
Roddin28
Beitragvon Roddin28 » Dienstag 19. Februar 2013, 18:38
ja ich weiss, dass die das alles anbieten, aber die kann ich ma am bauch picken, weil meine originalfelge schon fast mitn kotflügel abschliesst - das is ja der schass
ZTYP
Beitragvon ZTYP » Dienstag 19. Februar 2013, 21:50
Na dann geht e nix breiteres
