Welches Öl für den Wagenheber
- Wurzelsepp
Bei meinem Wagenheber fehlt offenbar Hydrauliköl da er nicht mehr ganz nach oben geht.
Frage: Kann ich da irgendein Öl nachfüllen oder muss das ein Hydrauliköl sein?
- Atze45
Wie billig/teuer war das Ding, und wie lange willst du den noch vewenden?
Natürlich funktioniert jeden Flüssigkeit!! auch Wasser oder Bremsflüssigkeit. Bei einem billigen der eh schon in den letzen Zügen liegt ist es egal. Da könntest ohne Probleme (auch altes) ATF-öl nehmen wird keine Probleme geben.
Wenn der Heber teurer war steht es drauf oder man bekommt Info welches Öl da rein muß.
Warum fehlt Öl?? kann ja nur undicht sein, dann ist der Wagenheber aber eh nicht mehr richtig sicher.
lg gus
lg gus
- magnum 6,2
Hydrauliköl .
Nur mit dem 1 Liter gebinde vom Handel kannst 4 Wagenheber fülln
Hab für meinen Palleten hubwagen mit ATG öl befüllt ,hat net gfunzt.
1/4 lt. Hydrauliköl vom Nachbarn (Bauer hat eh immer was fürn Traktor z.H)
. und es is alles wieder gut
g.Walter
g.Walter
- dekatee
ich bin da ziemlich skrupellos und füll ein was grad da iss.
von frischöl , über getriebeöl und in letzter zeit eigentlich nur noch altöl , einfach alles was schmierig und flüssig genug iss und durchs einfüllloch "passt".
zugegeben , ist so eine art ersatzwagenheber , kruppstahl aus den 70ern und markiert etwas sein revier durch wahrscheinlich einen undichten simmering irgendwo in der hebetechnik.
unter druck ist auch alles dicht , bloß wenn er länger außer dienst iss macht er lackerl.
aber nachschüttn iss da einfacher als die fehlerbehebung...
- Gregor
Hydrauliköl muß nicht sein, Motoröl a la 15-40 oä reicht.
Bei Getriebeöl kann es sein, dass er nur noch sehr schwer / langsam runter geht.
Altöl würde ich nicht nehmen, macht zu viele Flecken wenn er sein Revier markiert.
In einem hatte ich auch mal ATF drin, = Altöl
Bremsflüssigkeit besser nicht, da die die Dichtung angreift und Wasser auch nicht, gefriert bei den Temp und das Teil rostet von innen.
Gregor
Kraft kommt von Kraftstoff
Gregor
- Wurzelsepp
Re: Welches Öl für den Wagenheber
Wurzelsepp hat geschrieben:...... da er nicht mehr ganz nach oben geht.
Hmmmm mit Öl hab ichs noch nicht probiert ..... ich nehm immer die blauen Dreiecke.
- dekatee
- magnum 6,2
hier-kommt-kurt hat geschrieben:Wurzelsepp hat geschrieben:...... da er nicht mehr ganz nach oben geht.
haben aber 4 Ecken
Jetzt is soweit ......a klare Themenverfehlung
- Wurzelsepp
