TH350 verliert Öl
Snübe
TH350 verliert Öl
Beitragvon Snübe » Montag 18. März 2013, 06:26
Bei meiner Caprice verliert das (erst vor einem Jahr überholte) Getriebe Öl. So wie es aussieht beim Anschluß vom Kickdownseil. Nachdem ich das Fahrzeug derzeit nicht auf die Bühne bekomme, wollte ich mal wissen wie das Seil eigentlich abgedichtet sein sollte, bzw. wie ich es dann dicht bekomme.
Danke!
Jürgen
Beitragvon hier-kommt-kurt » Montag 18. März 2013, 07:38
Das Ansatzstück vom Kickdown (üblicherweise schwarzer oder gelb-brauner Kunststoff) ist ähnlich wie der Ölmess-Stab ins Getriebe gesteckt. Es gibt 3 Arten der Abdichtung: 1x O-Ring, 2x O-Ring oder eine Art Hülse. Wennst mir sagst, welche Variante Du hast, kannst die passenden Dichtungen von mir haben. Möglich wäre noch, dass das Endstück vom Seil, dort wo es geschraubt ist, einen Riss hat und deswegen Öl im Seil nach oben steigt (wenn der Motor nicht läuft, ist der Ölstand entsprechend hoch) und beim Riss austritt. Sonst gibts eigentlich keinen Weg fürs Öl. Auch wenn insgesamt zuviel Öl drin ist, dürfte an dieser Stelle nichts ausfliessen.
Beitragvon ami74 » Montag 18. März 2013, 11:17
genau das selbe problem hatte ich auch bei meinem 350er im van
Snübe
Beitragvon Snübe » Sonntag 24. März 2013, 10:18
@Kurt: Danke für dein Angebot. Wenn ich die Caprice auf der Bühne hatte melde ich mich bei dir. Kann aber noch etwas dauern.
chevy78
Beitragvon chevy78 » Freitag 5. April 2013, 20:25
Ja danke das Problem hab ich auch beim Blazer
Wo genau geht das Kit Down Seil hinein?
DANKE
LG Arthur
CHEVY TRUCK
Beitragvon Gustavltd » Freitag 5. April 2013, 21:29
Rechts von oben am vorderen Ende der Ölwanne.
lg gus
