TH350 probleme
alexander-franzelin
TH350 probleme
Beitragvon alexander-franzelin » Sonntag 24. März 2013, 09:58
Hallo zusammen! Ich hab da mal ne frage, TH350 neue scheiben drinnen Oil menge und Befüllung passte auch aber bei der zweiten fahrt ging der Retur gang immer schlechter bis rauch aufstieg da es nun schon das 2 mal ist die frage ob es nicht der Wandler sein könnte???? Bitte um Hilfe Danke
P.Martin
Beitragvon P.Martin » Sonntag 24. März 2013, 14:25
Wandler kannst erstmal ausschliessen...
also eher Bohrung verdeckt (Shiftkit?)
Valvebody verzogen..(crossleak am Spacer oder steckende Ventile..?)
Stackhöhen der Kupplungen und/oder Endplay inkorrekt..
Füllstand sicher ok( Neubefüllung + CustomChromStick...?)
..vor den Teardown noch Systemdruck prüfen/lassen..
mfg Martin
alexander-franzelin
Beitragvon alexander-franzelin » Sonntag 24. März 2013, 17:51
Danke Martin!Habe ein anderes gefunden das ich mal einbauen werde und hoffe das es dan mal klappt!!!
Beitragvon hier-kommt-kurt » Samstag 30. März 2013, 23:14
Wenns komplett überholt worden ist, wird ja sicher mit Druckluft kontrolliert worden sein, ob die Kolben sauber abdichten, oder? Wenns nur retour immer schlechter geht, ziemlich sicher rutschende low/reverse Kupplungen, verursacht entweder durch falsche Distanzierung oder beim Einbau beschädigte 4-Kant-Dichtringe. Ebenso die von Martin oben erwähnten Möglichkeiten.
