GMC Vandura Sitze
MadMike323
GMC Vandura Sitze
Beitragvon MadMike323 » Sonntag 24. März 2013, 14:52
bei meinem Vandura geht die elektrische Sitzverstellung nicht mehr. Und zwar habe ich gesehen das die Kabel, die von der Sitzlehne in die Armlehne gehen alle gebrochen sind.
Und jetzt zum Problem. Wie komm ich da ran? Die Armlehne sehe ich nicht wie die befestigt ist, und den Lehnenbezug kann ich auch nicht runternehmen, ohne die Armlehne von der Lehne zu trennen.
Hat jemand von euch schon mal den Sitz zerlegt und weiß wie was festgemacht ist. Mag da nicht viel Experimentieren, sonst ist dann vielleicht das Leder auch noch kaputt...
mfg
MadMike323
Beitragvon MadMike323 » Donnerstag 28. März 2013, 21:02
Noch niemand so einen Sitz instandgesetzt?
Beitragvon sascha1982 » Donnerstag 28. März 2013, 21:47
Ich kann dir zwar nicht direkt helfen, aber einen tip geben: ab zu einer campingfirma mit werkstatt ( bei dir in der nähe star-caravan und falle-camping).
Die sollte ohne probleme pilotensitze zerlegen/abziehen/überziehen/verkabeln können.
Beitragvon hier-kommt-kurt » Samstag 30. März 2013, 22:48
Üblicherweise sind die Armrests bei GM so zu lösen: nach oben klappen und dann mit ordentlich Schmackes nach hinten drücken. Damit hängen sie sich aus und man kann sie einfach abziehen. Montieren ist dann genau umgekehrt. Kann aber gut sein, dass sie so fest sitzen, dass man eher den Stoff ruiniert als dass sie abgehen. Hatte ich auch schon.
MadMike323
Beitragvon MadMike323 » Donnerstag 24. April 2014, 13:08
Hi,
weiß zufällig mittlerweile schon jemand wie das geht?
Ich will das endlich reparieren, aber nichts zerstören.
Habe schon ordentlich nach hinten gedrückt, aber da tut sich nicht wirklich was.
Beitragvon Gustavltd » Samstag 26. April 2014, 10:59
Die Armlehne reindrücken (Richtung Sitz) und dann nach unten oder oben/rückwärts ist auch bei einigen Modellen die Art die Verriegelung zu lösen
MadMike323
Beitragvon MadMike323 » Montag 28. April 2014, 08:04
Na dann werde ich das auch mal versuchen. Dankeschön!
albandy
Beitragvon albandy » Montag 28. April 2014, 08:47
ich bin mir nicht mehr 100% sicher, aber ich glaube, man muß den Stoff schon abziehen, bzw. zurückziehen, den Schaumstoff bei Seite drücken und dahinter verbirgt sich dann die Mutter die es gilt zu lösen.
Aber laufen die Kabel nicht unterhalb der Sitzlehne, btw. unter der Sitzauflagefläche durch ?! Die Schalter befinden sich doch auf der Außenseite des Sitzes und nicht in der Armlehne...oder.. verdammt, es ist schon lange her, daß ich so einen Sitz umgebaut hab..sorry
MadMike323
Beitragvon MadMike323 » Montag 28. April 2014, 15:26
Der Versteller ist in der Armlehne auf der rechten Seite des linken Sitzes. Kabeln gehen dann von der Armlehne in die Rückenlehne. Leider absolut kein Platz um die Kabeln so instand zu setzen. Beim Leder habe ich absolut keine Chance das nur bisschen wegzubekommen ohne es gleich zu zerstören.
