Bremsen oder differential oder oder
Silvester751
Beitragvon Silvester751 » Samstag 30. März 2013, 11:31
Wenn ich bei der caprice das hintere linke rad drehe geht das relativ einfach. Sowohl nach vorne als auch rückwärts. Beim rechten geht nach vorne einfach nach rückwährts nur sehr schwer. . Woran kann das liegen?
Beitragvon Kapitänkurtl » Samstag 30. März 2013, 11:53
Könnte die hintere Bremsbacke sein die hängt.
Hast du ein Sperrdiff. verbaut?
Silvester751
Beitragvon Silvester751 » Samstag 30. März 2013, 11:57
Kapitänkurtl hat geschrieben:Könnte die hintere Bremsbacke sein die hängt.
ja habe ich verbaut. Wie sehe ich ob die bremsbacke hängt? Die trommelabedeckung habe schon unten
Silvester751
Beitragvon Silvester751 » Samstag 30. März 2013, 12:01
Silvester751
Beitragvon Silvester751 » Samstag 30. März 2013, 21:35
Silvester751 hat geschrieben:
keine tipps??
Beitragvon hier-kommt-kurt » Samstag 30. März 2013, 22:29
Na klar hängt die Feststellbremse oder die Backen sind nicht korrekt eingestellt. Genaue Anleitung per PN oder kontaktier mich übern Peter. Ich habs schon einmal hier geschrieben, ist ne Menge Text.
Silvester751
Beitragvon Silvester751 » Sonntag 31. März 2013, 11:16
Ich glaube ich habe mich nicht deutlich ausgedrückt.
Trommelabdeckung ist unten!
Rechtes Rad dreht nach vorne, nach hinten aber nur sehr schwer
Linkes Rad dreht nach vorne und hinten sehr leicht.
Anscheinend liegt es ja doch nur am gesperrten Differantial? :shock:
Wenn die Trommel unten ist, sollte es ja keine Bremswirkung geben - zumindestens auf dem einen Rad - da die Bremswirkung nur über die Innenseite der Trommel aufgebaut wird, oder??
